Phantomeinspeisung ??
Ezel
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
Kilometerstand: 48900
Re: Phantomeinspeisung ??
Beitrag von Ezel »
Gute Idee, muss ich morgen gleich mal ausprobieren, denn es ist mir schleierhaft das Null Signal da ist.
Bei meinem alten Radio hatte ich bei einem Sender selbst ohne Antenne in der Waschanlage vollen Empfang.
Ich hab noch eine neue Dachantenne da, die werd ich auch mal dran hängen. Komisch ist nur dass das TMC Signal voll da ist,
sprich ein UKW/FM Signal empfängt der Tuner ja, nur eben keinen Sender. Mal schauen... :wink:
Frank
also wenn TMC vorhanden ist, dann ist die Antenne in Ordnung!!!
Dann hat definitiv das Radio irgendeinen Knack.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Ezel hat geschrieben:Ich hab zwar einen FM/DAB+ Splitter drin
Wofür braucht es denn den? FM und DAB+ haben doch jeweils eine eigene Antenne und das Radio für beide einen eigenen Antenneneingang.
Ezel hat geschrieben:Naja weningstens hab ich vollen DAB+ Empfang, bis auf einen Sender hör ich ja kein UKW/FM mehr, das war mir wichtig. Laut Werkstatt und Radiohersteller bin ich der einzige Kunde mit diesem Problem. Den Ärger hab ich seit vor 3 Jahren mein Handy Interface getauscht wurde, nur ärgerlich das die Werkstatt es nicht mal hinbekommt.
Wie muss den diese Aussage verstanden werden? War jetzt der UKW-Empfang mit dem alten Zenec auch schon gestört?
Ezel hat geschrieben:Bei meinem alten Radio hatte ich bei einem Sender selbst ohne Antenne in der Waschanlage vollen Empfang.
Wenn der Sender stark genug ist, braucht es je nach Radio nicht unbedingt eine angeschlossene Antenne.
Ezel hat geschrieben:Komisch ist nur dass das TMC Signal voll da ist
Gibt es bei DAB+ aber auch. Heißt da zwar TPEG, nicht das das gemeint ist.
Ezel
Modelljahr: 2010
Beitrag von Ezel »
Also der Radiotuner funktioniert einwandfrei da ich eine andere Antenne (einfache FM/AM) angeschlossen hab.
Der FM/DAB+ Splitter dient dazu, um die vorhandene Fahrzeugantenne für FM und DAB nutzen zu können, denn sonst muss man ja für DAB entweder eine Scheiben- oder Aussenantenne mit Magnetfuß nehmen, oder man baut sich eine neue FM/DAB+
auf das Dach. Da ich Sonnenschutzglas drin habe funktioniert keine DAB+ Scheibenantenne, und eine zusätzliche Magnetfußantenne
möchte ich nicht mehr. Wie gesagt meine Dachantenne funktioniert ja sonst hätte ich kein DAB Empfang am Splitter, nur das FM Signal kommt nicht in das Gerät. Beim Zenec hatte ich auch vollen Empfang, nur weiß keiner ob es nicht von der CAN-BUS Elektronik mit angesteuert wird. Da mir ja nicht mal die Werkstatt weiter helfen kann, werde ich erstmal diese alte FM Antenne dran lassen, sonst funktioniert diese TMC Echtzeit Verkehrswarnung nicht. Wie gesagt, bin froh dass das DAB+ voll funktioniert, andersrum wäre es schlimmer. Trotzdem ärgerlich. Leider sind die nicht Werksradios nicht so Empfangsstark wie die Originalen ab Werk.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Wenn es ohne Splitter mit der Dach Antenne geht liegt es wohl daran. Wenn du es gut machen willst tausche die Dach Antenne gegen eine aus der DAB und FM mit zwei Kabeln raus kommt, sonst ist das auch bei Werks DAB.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
