Erfahrung Start-Stopp Automatik
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Kilometerstand: 16200
Re: Erfahrung Start-Stopp Automatik
Beim DSG kann man das mit der Dosierung des Bremspedaldrucks erreichen. Zumindest, wenn man auf keinem starken Gefälle oder Steigung steht.
- Roberto
- Kilometerstand: 3000
Tja, da fällt mir gerade die Sig von insideR ein, lieber Carsten mit zwei H.
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
- schkodaa
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 78000
- Spritmonitor-ID: 379515
Ok ... aber wann spricht die SSA mit DSG dann an, also wann geht der Motor aus? Erst, wenn man wirklich anhält (also 0 km/h)?ALWAG hat geschrieben:Beim DSG kann man das mit der Dosierung des Bremspedaldrucks erreichen. Zumindest, wenn man auf keinem starken Gefälle oder Steigung steht.
Also auch, wenn man vorschriftsmässig kurz am Stoppschild anhält?
Und wann springt der Motor wieder an? Ich denk mal, sobald man von der Bremse geht....sonst hätte man bei starken Steigungen u.U. ein Problem
Nun, bei festem Druck aufs Bremspedal stellt der Motor ab, bei leichtem Druck (man kann auch sehen, daß da die Drehzahl kurz leicht sinkt, um gleich darauf um etwa 50 bis100/min anzusteigen) eben nicht. Letzteres ist sinnvoll beim Stopschild, oder wenn man schon erkennen kann, daß der Verkehrsfluß eh gleich wieder in Fahrt kommt. Geht natürlich nicht an Steigungen/Gefälle. Hier kann man alternativ die Start/Stop-Taste drücken, und so das System deaktivieren. Nach dem Wegfahren dann aber mit der Taste wieder aktivieren!schkodaa hat geschrieben:Ok ... aber wann spricht die SSA mit DSG dann an, also wann geht der Motor aus? Erst, wenn man wirklich anhält (also 0 km/h)?ALWAG hat geschrieben:Beim DSG kann man das mit der Dosierung des Bremspedaldrucks erreichen. Zumindest, wenn man auf keinem starken Gefälle oder Steigung steht.
Sobald man das Bremspedal losläßt, springt der Motor augenblicklich an. Geht bei mir schnell und zuverlässig.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Noch!ALWAG hat geschrieben:Sobald man das Bremspedal losläßt, springt der Motor augenblicklich an. Geht bei mir schnell und zuverlässig.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Klar. In zweieinhalb Wochen, 17 Tagen, 17 Stunden, 17 Minuten und 17 Sekunden tritt der Schaden ein.Octi_TDI hat geschrieben:Noch!ALWAG hat geschrieben:Sobald man das Bremspedal losläßt, springt der Motor augenblicklich an. Geht bei mir schnell und zuverlässig.
Sonst: No comment! Und spar dir zukünftig deine hilfreichen comments, wenns leicht geht.
- Octi_TDI
Ich denke nicht, dass ich mir von dir das Wort verbieten lasse!
Zum Thema: ich hatte nun übers WE nen 150PSler mit DSG. Erstaunlich war, dass das Auto hier im Stadtverkehr ohne SSA weniger verbraucht hat, als mit! Samstag vom AH zu mir, start 10.00 Uhr 7,5 l/100 km und heute für um 7 Uhr auf dem Rückweg zum AH ohne SSA 5,9 l/100 km. Das heute eher ungünstigere Bedingungen waren ist klar.
Hi Octi_TDI, es liegt mir fern, dir das Wort zu verbieten - wie kommst du denn da drauf. Ich konnte nur den Sinn deines Beitrags nicht durchschauen - und hab ihn vielleicht falsch verstanden. Vielleicht bist du so nett, und klärst mich auf? Das ist jetzt keine Ironie!
- Octi_TDI
Na gut, wenn du mich so bittest.Octi_TDI hat geschrieben:Noch!ALWAG hat geschrieben:Sobald man das Bremspedal losläßt, springt der Motor augenblicklich an. Geht bei mir schnell und zuverlässig.
Ich meinte damit, dass wenn die Technik neu ist, es eigentlich immer funktioniert. Später jedoch habe ich so meine Bedenken, wenn die Batterie und der Anlasser nicht mehr die frischesten sind, dass dann die Startvorgänge länger werden können.
Übrigens habe ich mal nen wissenschaftlichen Bericht über das Startverhalten von Verbrennungsmotoren gelesen. Darin stand, dass ein Kaltstart dem Verschleiß von 300-500 km entspricht. Wenn ich nun bedenke, dass die SSA nicht einmal mehr den warmen Motor abwartet, ist dies schon bedenklich. Gut, der Bericht ist sicher schon ein paar Jahre her, aber dasPrinzip ändert sich ja nicht. Oder wird der Ölkreislauf durch ne elektrische Pumpe aufrecht erhalten? Ich denke nicht.
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Wer sagt denn, dass die SSA nicht wartet?Octi_TDI hat geschrieben: [...] Wenn ich nun bedenke, dass die SSA nicht einmal mehr den warmen Motor abwartet, ist dies schon bedenklich.[...]
Ich hab die SSA zwar nur im Konzernbruder (Leon 5F), aber da ist bei kaltem Motor nix mit Maschine-STOP an der Ampel.
Bin im Großen und Ganzen bisher (11.000km, 10Monate) recht zufrieden mit dem System. Hab allerdings einen Handschalter, so dass ich zu der Diskussion bezüglich Verhalten bei DSG nix sagen kann.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
