Ausbrennen DPF?
Klickfreund
- Motor: 1.6 TDI
Re: Ausbrennen DPF?
Ich weiß die letzte Antwort ist schon einige Tage her, ich hoffe trotzdem das noch jemand den Thread hier verfolgt. Und zwar wird hier oft vom nachlaufendem Lüfter nach abstellen des Motors geredet. Meine Frage dazu, wie läuft euer Lüfter dann, also meiner dreht glaube ich auf maximaler Drehzahl. Beim erstenmal habe ich gedacht gleich fliegt irgentetwas auseinander, so laut wurde es. Desweiteren habe ich den vermeintlichen Fehler gemacht den Motor dann wieder aus und an zu machen, sogar mehrfach. Dabei ist mir auch aufgefallen das sobald der Motor wieder läuft der Lüfter sofort ruhig wird, nach dem abstellen dann aber wieder voll am ausrasten ist.
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Re: Ausbrennen DPF?
lass die Reg. zuende laufen und danach noch 1min zum abkühlen, danach erst den Motor aus machen, dann ist auch Ruhe.
ALWAG
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Kilometerstand: 16200
Re: Ausbrennen DPF?
Nun, wenn eine Regeneration stattfindet, dann merke ich das durch den auf ca. 1.200 bis 1.300/min erhöhter Leerlauf (z.B. Ampel).agneva hat geschrieben:vielleicht ist die LL-Drehzahl bei den neuen Motoren nicht mehr erhöht (3. Generation Commonrail) - ich bin noch keinen gefahren
ALWAG
Re: Ausbrennen DPF?
Die Lüfterdrehzahl kann ich natürlich nicht erfassen, aber der L. macht doch ziemlichen Lärm - max Drehzahl würde ich da schon schätzen.Klickfreund hat geschrieben:Ich weiß die letzte Antwort ist schon einige Tage her, ich hoffe trotzdem das noch jemand den Thread hier verfolgt. Und zwar wird hier oft vom nachlaufendem Lüfter nach abstellen des Motors geredet. Meine Frage dazu, wie läuft euer Lüfter dann, also meiner dreht glaube ich auf maximaler Drehzahl. Beim erstenmal habe ich gedacht gleich fliegt irgentetwas auseinander, so laut wurde es. Desweiteren habe ich den vermeintlichen Fehler gemacht den Motor dann wieder aus und an zu machen, sogar mehrfach. Dabei ist mir auch aufgefallen das sobald der Motor wieder läuft der Lüfter sofort ruhig wird, nach dem abstellen dann aber wieder voll am ausrasten ist.
ALWAG
Re: Ausbrennen DPF?
Tja, das ist ja auch mein Problem. Ich kann ja keine laufende Regeneration (kein erhöhter Leerlauf) erkennen; trotzdem kommt es mal vor, daß nach dem Abstellen der Lüfter nachläuft - wie eh auch weiter oben schon beschrieben.agneva hat geschrieben:lass die Reg. zuende laufen und danach noch 1min zum abkühlen, danach erst den Motor aus machen, dann ist auch Ruhe.
