Abgasskandal: Erfahrungen mit dem Update
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Abgasskandal: Erfahrungen mit dem Update
Beitrag mit angefügt.
- serpiano
- Baujahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 110kW
Hallo Grueni,Grueni hat geschrieben: 4 Gang am Berg beim Beschleunigen ist mir 2-3 mal passiert, das plätzlich der Schub für 1-2 Sekunden komplett wegbebrochen ist, als würden die Räder in der Zeit keine Verbindung zur Straße haben. Ist schwer zu beschreiben. Auch bei Fahrten auf Landstraße im niedrigen Drehzahlbereich kommt es mir vor als würde es ruckeln.
ausser dem schon weiter vorne beschrieben leichten Ruckeln hatte ich nun seit dem Softwareupdate Anfang August ca. 3-4 mal, dass es ein starkes Ruckeln für ca. 1 Sekunden gab. Dies ist meistens dann, wenn ich stark Gas gegeben habe und dann etwas das Gas zurücknahm. Sicher wiederholbar ist das aber nicht so richtig.
Gruss
Ralf
- Octarius
- Motor: bmm
Da scheint sich die VTG Deines Turboladers zu Wort melden. Einfach beten dass das weiterhin hält.
VCDS, KPower
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 493000
Nach ca. 7000 km hier ein kleines Update.
- Mehrverbrauch im kalten Zustand (schlecht für Kurzstrecken)
- weniger Verbrauch bei warmen Zustand
- Verbrauch "optisch" etwas höher, im Vergleich zu 2015 und 2014 aber "jahreszeitlich" gleich (laut Spritmonitor)
- Motor ist etwas lauter geworden
- er regeneriert jetzt öfters als vorher
- unter 1500 u/min schlechtere Beschleunigung
- ab 1500 u/min geht er besser
- das nageln ist fast gänzlich weg
meiner
meiner
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 90000
wie kann ich feststellen, ob bei meinem Octavia II ein Softwareupdate (Abgasskandal) durchgeführt wurde?
Hintergrund ist der, hatte das Fahrzeug zwecks 90.000 km Inspektion in der Werkstatt und habe verlangt und auch auf dem Werkstattauftrag vermerken lassen, dass kein Softwareupdate wegen dem Abgasskandal "Rückruf" durchgeführt werden soll.
Bei der Fahrzeug Übergabe nach der Inspektion hatte ich noch kurz mit dem Werkstattmeister über die Inspektionspunkte gesprochen und nochmals erwähnt, dass die Rückrufaktion ja nicht durchgeführt werden sollte.
Was soll ich sagen dieser fragende Blick des Werkstattmeister hat alles gesagt.
Bin nun nach ca. 2000 km der Meinung, dass das nicht mehr mein alter Octi ist, im unteren Drehzahlbereich kein Durchzug mehr, in den einzelnen Gängen geht er mit der Drehzahl sehr hoch (oh hatte ich vergessen es ist ein Scout mit Automatikgetriebe).
In den Fahrzeugpapieren ist nichts vermerkt und im Kofferraum ist auch kein Aufkleber das die Rückrufaktion ausgeführt wurde.
Kann ich irgendwie herausfinden ob die dennoch vielleicht aus Versehen eine neue Software aufgespielt haben.
Danke für eure Hilfe
Wolfgang
Wolfgang
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
keine Garantie, dass das funktioniert, aber gib doch einfach bei Skoda auf der Webseite zum Abgasskandal einfach deine Fahrzeugnummer ein. Angeblich wird die Datenbank beim Update aktualisiert - das kann vielleicht einer derer, die schon das Update haben, verifizieren. Ohne Update müsste da der Text kommen, dass du betroffen bist usw... mit Update könnte was anderes kommen.
Kann das mal jemand testen, der definitiv schon das Update hat?
Wenn du das schriftlich vermerkt hast, dann wird es interessant, denn laut einem im Focus veröffentlichten Artikel wird laut VW niemand zum Update gezwungen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Motor: 2.0
Hallo Jan,
Danke für die schnelle Antwort.
Habe das mit der Webseite versucht, aber mein Fahrzeug steht noch in der Liste und ich soll im November oder Dezember einen Termin für die Rückrufaktion bekommen.
Wolfgang
Wolfgang
- jenjes
Für alle die es interessiert:
Nach dem Update bekommt man einen A4-Zettel wo die FIN eingetragen ist, im Servicebuch ist ein Eintrag im hinteren Bereich und im Heck neben dem Ersatzrad ist ein kleiner Aufkleber.
meiner
meiner
- Motor: 2.0
Ja,
das bekommst Du alles wenn Du das Update gemacht hast und es auch haben willst.
Ich habe aber extra gesagt und im Auftrag vermerken lassen, dass ich das Update nicht möchte.
Es könnte ja möglich sein, das der Mechaniker das Update hat laufen lassen und später wurde im Auftrag gesehen,
dass ich dieses Update nicht haben wollte. Dann wird wohl keiner etwas in den Papieren eintragen und keinen Aufkleber neben das Reserverad kleben.
" Der Kunde wird das ja nicht merken was wir gemacht haben."
Jedenfalls fährt sich der Wagen jetzt anders als vor der Inspektion.
Ich brauche auf bestimmt nicht in meiner Werkstatt nachzufragen ob oder ob nicht, die Antwort kann ich mir auch selber geben.
Wolfgang
Wolfgang
- jenjes
Dann geh mal auf die Skoda-Seite, dort wo man die FIN prüfen kann. Habe gerade getestet mit dem Ergebnis "Der ŠKODA Partner hat uns bestätigt, dass die Rückrufmaßnahme (Diesel EA189) für diese VIN durchgeführt wurde.".
Ich war aber auch schon Anfang September zum Update.
Ansonsten hilft nur das Auslesen vom Steuergerät. Dort wird dann der neue Softwarestand angezeigt. (kann jetzt aber nicht sagen, welchen Stand das Update hat).
meiner
meiner
