Danke =)
Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Inxeson
- Motor: Diesel 170PS
- Spritmonitor-ID: 444035
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
So nun hat es mich auch erwischt und ich will auch eine W 8 Innenleuchte einbauen, das Problem ist nur das ich keine in meiner benötigten Farbe finde und zwar in Schwarz :motz: kann mir BITTE jemand eine Adresse Mailen wo ich diese evtl herbekomme? in der Bucht ist keine zu finden
Danke =)
Danke =)
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Gibt es nicht und gab es nie (original von VW).
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
... im Octavia-RS Forum hat einer es geschafft die schwarz zu lackieren und bietet es auch für andere an.
Das könnte eine Möglichkeit sein, ansonsten wirst du kaum ne Chance haben.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
Hat hier auch schon jemand gemacht. Klingt erst mal nicht allzu schwierig.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... t=#p358642
- FreakRS
- Motor: TFSI
Und hatte es bei meinem Jetzigen wieder so gemacht
Ist echt kein Hexenwerk.
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
Hallo miteinander,
ich bin auch einer, der sich eine W8 Innenleuchte kaufen will (bei JM Style).
Habe mir auch schon die PDF Beschreibung hier aus dem Forum runtergeladen und gelesen.
Also:
Ich habe kein Brillenfach montiert, sondern nur diese Attrappe.
Laut der Anleitung zum Einbau der Leuchte kann man per Stromdieb das lange graue Kabel (wie beim Adapter von JM Style) an das 2. Kabel der Leuchte klemmen, dann glimmt es halt kurz nach und leuchtet immer.
Ich wollte mir die Ambientebeleuchtung schaltbar machen und den Schalter in der Brillenfachattrappe positionieren.
Frage: Wenn ich in das lange graue Anschlusskabel was eigentlich zum Dimmer gehen sollte einen Schalter einbaue und dieser dann auf "Aus" steht, ist dann die ganze Innenleuchte komplett ohne Strom oder nur die Tasten und die Ambientebeleuchtung ohne Strom oder ist dann nur die Ambientebeleuchtung aus?
Meine Idee war es, dass dann nur die Ambientebeleuchtung aus ist und der Rest der Innenleuchte - also Tasten leseleuchte und so - noch funktionert.
Kann man das irgendwie umsetzen???
Wenn ja wie?
Bin mit Strom nicht so vertraut!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Also:
Wenn ja wie?
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
eq72
das lange graue Kabel ist nur für die zwei LED's zuständig.
Hier kannst du eine Schalter einbauen, ist bei mir auch so.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
Geilomat! Vielen Dank eq72!!!eq72 hat geschrieben:Hallo,
LG Rico
Veränderungen:
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
Hello zusam!
Mir ist noch eine Frage eingefallen.
Und zwar habe ich schon mal gelesen, dass manche User ihre originale vordere Innenleuchte - nach dem Einbau der W8-Innenleuchte - gegen die Fondleuchte tauschen um hinten Leseleuchten zu haben.
Ist das Plug&Play möglich oder muss man da Kabel ziehen???
Veränderungen:
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ja, einfach Plug and Play möglich, ohne Kabelziehen etc.
Gruß Stephan
