Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Das freut mich zu lesen.
Würde diese Soffitte in die originale vordere Innenleuchte passen?
http://www.jmstyle.de/product_info.php/ ... te-V2.html
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
Moment, dann würde ja die W8 Innenleuchte ja auch hinten passen oder?sachse-dd-fo hat geschrieben:Ja, einfach Plug and Play möglich, ohne Kabelziehen etc.
Hat das schon jemand? Bestimmt oder?
Gibt es da Bilder von, wie die beiden Leds die Rückbank ausleuchten???
Veränderungen:
Schaust Du hier. Vlt. sind da auch Bilder.
Gibt es auch Innenleuchten ohne Ambientebeleuchtung wo aber die Tasten beleuchtet sind evtl vom Passat nicht W8 ??????hab die Ambiente
wie im 2007er A3 und im Aktuellen Seat Altea im Innenspiegel.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 TDI CR DPF
- Kilometerstand: 110000
Hab gestern auch die W8 mit grünen Tasten und roter Ambiente-LEDs eingebaut. Hab mir die "Mühe" gemacht und das lange Kabel bis zum Dimm-Schalter verlegt. Nach knapp zwei Stunden war alles wieder heile dran. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zu frieden. Bin froh den kleinen Mehraufwand in Kauf genommen zu haben. So geht die Tastenbeleuchtung und die LED wirklich nur mit der restlichen Cockpitbeleuchtung zusammen an.
Für die Rücksitzbank würde mich ebenfalls die Variante ohne LED interessieren.
Zwei Frage am Rande an alle die die normalen Glühlampen gegen LED getauscht haben: Ist das weiße Licht angenehm? Es scheint mir auf den Bildern brutal hell zu sein und kein bisschen gemütlich. Also vielleicht was für die Leselampen. Dimmen die LED-Lampen (ich meine bei Tür zu oder bei automatisch aus).
Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Standheizung ab Werk FB selbst nachgerüstet, Xenon, abnehmbare AHK, Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreiling, Sunset, Clim-Air, MDI, PDC v + h, Falk-Navi-Konsole + F12 3rd, W8-Innenleuchte
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Spritmonitor-ID: 389127
Ja, das weiße Licht ist kalt und ungemütlich, dafür eben heller als die normalen Funzeln. Ich persönlich verbringe wenige Abende mit einem Buch und einem Glas Wein im Octi, von daher ziehe ich die helle Variante vor.
Und ja, auch die LED's dimmen automatisch aus. Falls du alle Leuchtmittel durch LEDs ersetzt, kann es jedoch sein, dass einige LEDs weiterhin leicht glimmen (das 'Problem' habe ich zum Beispiel). Da ist dann ein zusätzlicher Widerstand notwendig.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Also eine Leuchte die hinten reinpasst und Schalterbeleuchtung hat, ist mir nicht bekannt. Da musst du entweder die alte nehmen und hast keine beleuchteten oder du nimmst einfach die W8 leuchte und schließt die Ambiente nicht mit an.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Hallo
Ich hab die W8 Leuchte hinten eingebaut und die LED´s einfach abgeklebt. Tasten sind nun vorne und hinten beleuchtet. Sieht schick aus, und hinten braucht man das rote Licht nicht.
- DocSommer
Ich möchte mir in meinem neuen Octi auch wieder eine W8 Leuchte gönnen - wegen dem Schiebedach kann ich meine alte W8 Leuchte leider nicht verwenden. Bei eBay werden die Leuchten so für 80€ gehandelt - ganz schön krass
Kennt zufällig jemand eine günstigere Bezugsquelle?
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
