LED TFL Einbau
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: LED TFL Einbau
Wir schon, ich wollte nur noch Andere wenigstens befragt haben
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: LED TFL Einbau
Wenn Du zufrieden bist, warum fragst Du dann erst ?
Bzw spielst mit dem Gedanken die LED´s gegen die Klarglasausführung zu tauschen ???
Muß man jetzt nicht verstehen.....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
Re: LED TFL Einbau
Ich frage, weil mir die B zu dunkel sind. Die günstigste Variante diesen Zustand zu verbessern ist, die gleichgroße Klarglasvariante einzubauen. Nur wenn das auch nicht schön hell ist, ist das wieder rausgeschmissenes Geld.
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: LED TFL Einbau
Ist eigentlich ganz einfach. Gibt 2 baugleiche Ausführungen, eine mit na klaren Scheibe und eine mit na getönten Scheibe.happywood hat geschrieben:Wenn Du zufrieden bist, warum fragst Du dann erst ?
Nimmt die anderen, die sind doppelt so hell . Bestell dir die doch einfach mal, klemm die an die Batterie an und wen du nicht zufrieden bist, schick sie wieder zurück.
- rj.2001
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Re: LED TFL Einbau
Am Anfang war ich mit den LGX auch zufrieden....
Hab dann aber vor dem Einbau die Phillips und die SlimLines gesehen. Diese sind beide gleich hell, aber bdeutend heller als die LGX.
Wie wir schon festgestellt haben, wirds erst richtig hell mit den PowerLeds. Diese sehen vom Glas her aus betrachtet ungefähr so aus:
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/219075 ... r_LEDS.jpg
Diese hier:
http://www.elo-web.de/franzis-media/655 ... erLED1.jpg
sind zwar auch hell, kommen aber nicht an obig HighPowerLeds ran.
Ciao
Diese hier:
Ciao
2.0 TDI DSG DPF, Elegance, Flamenco-Rot Met., Xenon, Abbiegelicht, TFL, Columbus-B/H11/SW4120, PDC+OPS vorn+hinten + RFK, Gepäcknetztrennwand, W8-Innenleuchte, Alarmanlage, AHK, Hydronic D5WS, Autom. Absenkbarer Beifahrerspiegel (ohne el. Sitze)
- Motor: 1.6 FSI
Abbau Spoilerlippe
Hallo Community,
im Rahmen eines günstigen Angebotes habe ich mir im Dezember die Philips LED DayLight5 geleistet.
Ich plane sie in die Spoilerlippe meines Octavia Combi Bj.2006 einzubauen. Ich plane sie unter dem Nebelscheinwerfer einzbauen. Um den Abstrahlwinkel etwas anzupassen, will ich sie leicht verdreht einbauen.
Aber darum soll es hier nicht gehen, denn um das alles in Ruhe testen zu können will ich die Spoilerlippe abbauen.
rj.2001 hat mir schon weiter geholfen, aber ab ist sie noch immer nicht.
Folgende Schritte habe ich bisher unternommen:
1. entfernen der vier Torx-Schrauben, welche an der Unterseite Spoilerlippe angebracht sind
2. ziehen der drei Stifte aus den Dübeln im flachen Teil an der Unterseite
3. Spoilerlippe im Bereich der flachen Fläche nach unten ziehen (ca. 2cm), danach die Dübel aus der Spoilerlippe entfernen
Bis hierhin bin ich gekommen. Nächster Schritt wäre:
Die Lippe beginnend am Radhaus jeweils links und rechts nach außen ziehen. Bis zur Mitte hin, danach ist die Lippe zerstörungsfrei ab.
Allerdings bewegt sich die Lippe keinen Millimeter.
Ist diese eventuell noch mit der Stosstange verklebt?
Wie ist die Lippe befestigt? Ist sie nur von vorne eingeschoben?
Über Tipps von Leuten die es schon geschafft haben würde ich mich freuen.
Wenn ich fertig bin gibts auch ein paar Bilder.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Octavia Combi 1.6 FSI Bj.2007 (gebaut August 2006)
Elegance, Flamenco-Rot Metallic, Xenon
E10 oder nicht E10 das ist hier die Frage!?
- rj.2001
Re: LED TFL Einbau
Da ist nix gelebt.
Je nach dem wie alt das Auto ist (durch Schmutz usw.), sitzt Sie halt etwas Straff.
Kannst ja mal Wasser von vorn in den Spalt zwischen Lippe und Stoßfänger bringen, so als Schmiermittel. Wenn Du die Lippe dann unten hast, alles gleich sauber machen und mit etwas einem Schmiermittel (z.B. WD40) neu einsetzen,damit geht die Lippe dann später einfacher runter.
Ciao
Ciao
- Heinju
- Motor: 2,0 TSI
- Kilometerstand: 1000
- Spritmonitor-ID: 638856
Re: LED TFL Einbau
nachdem ja bekanntlich alle neuen PKW mit Tagfahrlicht ausgerüstet werden müssen und so langsam auch in Deutschland durch die Hintertür das Fahren mit Licht am Tage zur Pflicht wird,habe ich mir auch LED-TFL gegönnt.
Da so einige hier im Forum das Zündungs + aus dem Sicherungskasten geholt haben,habe ich es ebenso gemacht.
Die Bilder der Sicherungskästen,die ich hier finden konnte,entsprechen aber nicht dem Kasten der in meinem RS verbaut ist.
Nach der Montage hat alles funktioniert wie gewünscht,nur ist mir nach der letzten Fahrt,ich musste mehrmals zum entladen das Fahrzeug auf und zu schließen,
aufgefallen,das die Lampen einige Male selbständig an und nach einigen Sekunden wieder aus gingen.
Das hat sich einige male wiederholt,bis sie dann 1 Stunde,länger hatte ich keine Lust das zu beobachten,aus blieben.
Gibt es Kollegen die ähnliches beobachtet haben?
Oder vielleicht einen Link wo alle im Octavia Rs verbauten Sicherungskästen und deren Belegung abgebildet ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
2006:O2 RS Combi Race-Blau, paar Extras,und grüne Bremssättel
2014:Bestellt Feb.2014 O3 RS Limousine 2,0 TSI DSG 162 KW Candy Weiss,Leder-Stoff mit roten Nähten,ein paar Extras,Lt.Sep.2014,geliefert am 12.05. angemeldet und abgeholt am 16.05.2014
- rj.2001
Re: LED TFL Einbau
@Heinju
Ich geh mal davon aus, dass Dein Octi kein FL ist.
welches TFL hast Du denn eingebaut?
Ist es dass von Philips? Wenn ja, dann ist der interne Schwellwertschalter zu sensiebel --> Tausch, Oder Du lötest dir eine Leistungs-Diode in die Spannungsversorgung des TFL's. eine genau Erklärung findest Du viel weiter vorn in diesem Fred, da hab ich das schon mal in Verbindung mit den Philips auseinander genommen.
Ciao
Ciao
