Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
auch wenn ich dir alle Illusionen rauben muss; vergiss es!
Der Fabia ist doch "untendrunter" völlig anders aufgebaut als der Octavia. Beim Octi werden alle Lampen über das Zentral- (früher Bordnetz-) STG gesteuert. Und dieses wird eben entsprechend codiert/programmiert. Beim Fabia hast Du ganz poplig einen Lichtschalter, der alle Lampen direkt an und aus knipst. ;)
Nasenbaer
Modelljahr: 2013
Motor: 1.8 TSI 4x4
Kilometerstand: 24000
Beitrag von Nasenbaer »
Da muss ich glaube wiedersprechen... Hab nen Ibiza, MJ2011, ich hab das auch. Dürfte ja theoretisch alles das selbe sein, da selbe Bodengruppe...
Octavia Family Combi 1.8 TSI 4x4
Kymco MXU 450i (Spielzeug)
im Gegensatz zu Dir habe ich neben dem Octi noch einen Fabia MJ 11 und habe ihm schon mehr als ein Mal tief unter den Rock geguckt.
Aber wenn Du das so genau weißt........... :roll:
Das funktioniert nur wenn man das Paket "Kurven- und Abbiegelicht" mitbestellt hat. Dann wird ein spezielles Steuergerät dafür verbaut.
Iceweasel
Motor: 1.6 CR TDI 77kW
Kilometerstand: 97
Spritmonitor-ID: 504262
Beitrag von Iceweasel »
Wie müsste man einen Octavia MJ2012 mit Xenon codieren?
Auch
jurko hat geschrieben: Beim Freundlichen im Diagnosegerät waren folgende Schritte notwendig (falls es nochmal jemand braucht):
Fahrzeug-Eigendiagnose -> Steuergeräte-Auswahl (STG 09 Zentralelektrik) -> Funktion 008 - Codierung -> Byte 14 -> 91 (hex)
und dann diese Varianten:
amboss6 hat geschrieben: Byte 14 Bit 7 Abbiegelicht/Kurvenlicht über NSW (0=inaktiv/1=aktiv)
Byte 17 Bit 0 Abbiegelicht/Kurvenlich Variante (0=Kurvenlicht/1=Abbiegelicht); Kurvenlicht=nur Lenkradeinschlag/Abbiegelicht=Lenkradeinschlag und Blinken
Byte 26 Bit 6 Freigabe Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt (0=inaktiv/1=aktiv); NSW gehen beim Einlegen des Rückwärtsgangs an
Byte 12 Bit 4 Abbiegelicht zeitlich begrenzt (0=inaktiv/1=aktiv)
oder anders?
O2 #1: Octavia Combi Elegance: 1.6CR TDI, EZ09/2009 Verkauft bei 22.970km
O2 #2: Octavia Twenty
vooooorsicht!!!
Byte 17 Bit 0 ist abhängig vom ZSG! Bei einigen (hab die genaue Nummer jetzt nicht im Kopf) hat dieses Bit eine ganz andere Funktion.
Also man sollte generell nicht ohne vorher genau zu gucken irgendwelche Codierungen ändern. Sowas kann auch mal ins Auge gehen...... ;)
Iceweasel
Kilometerstand: 97
Und welche ZSG gibt es und wie unterscheidet man diese? Machen wirds der freundliche bei Auslieferung. Nur... hoff ich, dass der weiß was er tut und nicht sagt: geht nicht. Wenn also wer die unterschiedlichen Möglichkeiten kennt...
Iceweasel hat geschrieben:Und welche ZSG gibt es und wie unterscheidet man diese?
An Hand der Teilenummer und der vorhandenen Software kann man sie unterscheiden. :wink:
Iceweasel hat geschrieben: Machen wirds der freundliche bei Auslieferung.
Dann macht er das sicher mit einem VAS-Tester?! Damit kann man (eigentlich) nix falsch machen, aber man bekommt auch nicht unbedingt alle Optionen angeboten. Und einfach so die Bits verstellen, ohne dass man weiß, welches wofür ist (das wird im VAS-Tester nicht angezeigt) ist ein heißes Eisen...............
Da ist man mit VCDS auf der sicher(er)en Seite, weil da steht es dran. :D
Redman
Beitrag von Redman »
ich fahre ebenfalls so ein O² aus dem 2008er Jahr.
Ebenfalls TFL und Nebelscheinis dran.
Muss ich jetzt zu meinem :D und um ein Update fragen, oder kann ich diese Codierung ohen weiteres selbst in das Steuergerät implemintieren ?
Iceweasel
Kilometerstand: 97
So, ich war jetzt beim :) weil er natürlich bei der Auslieferung drauf vergessen hat. Geklappt hat es mit
jurko hat geschrieben: Fahrzeug-Eigendiagnose -> Steuergeräte-Auswahl (STG 09 Zentralelektrik) -> Funktion 008 - Codierung -> Byte 14 -> 91 (hex)
(VAS5052, falls ich mich recht erinnere)
TorstenW hat geschrieben: Dann macht er das sicher mit einem VAS-Tester?! Damit kann man (eigentlich) nix falsch machen, aber man bekommt auch nicht unbedingt alle Optionen angeboten. Und einfach so die Bits verstellen, ohne dass man weiß, welches wofür ist (das wird im VAS-Tester nicht angezeigt) ist ein heißes Eisen...............
Ja das hat er auch gemeint, aber dein Mechaniker meinte, zur not halt die Werkscodierung runterladen und wieder setzen.
bernd85
Beitrag von bernd85 »
Abend,
hätte ein Problem, bzw vl ein Missverständnis aufzuklären.
Ich will das Abbiegelicht über Nsw codieren. Hab's öfters probiert, nur kein Erfolg.
Muss man zwei lampen im Nsw-Gehäuse haben (Nsw und Abbiegelicht/Tfl)?
Oder kann ich das nur über die Nebelbirne codieren?
Danke im voraus
