Teilenummer erfragen
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Re: Teilenummer erfragen
Nein danke die Arbeit brauchst du dir nicht machen. Ich meine der Taster kostet schon 12€ und ein Relais dazu 12€ das sind 25€, soviel ist es mir dann doch nicht wert.
Hätte halt gedacht da gibts was passendem im Sortiment, aber wenns nicht so ist, dann ist es auch ok.
Wenn icht kommt halt so nen Schalter dran http://www.ebay.de/itm/09052FK-Drucksch ... 4aaa1de7d7 und gut ist!
Trotzdem danke für deine Bemühungen!
ABS-Steuergerät
Hallo!
Habe einen Octavia Combi 4x4, BJ 2002, Diesel, 74 kW, Type: 1U/SEATDX11/FM6QM62M012O0GE (lt. Zulassungschein) und habe ein Problem mit dem ABS-Steuergerät. Habe ein gebrauchtes Tauschteil (Aggregat und Steuergerät) besorgt und ein "Pfuscher" hat - glaube ich - die beiden "gemixt". Als er nicht mehr weiter wusste, hat er mich zu Skoda geschickt. Die konnten das Gerät nicht codieren, weil es nicht erkannt wurde. Die Herren bei Skoda haben mir lediglich eine Nummer (Aggregat oder Steuergerät??) gegeben und den Hinweis, dass das Teil mit einem B einen muss.
Kann mir einer beide Nummern geben, damit ich schauen kann welche Teile ich nun in der Hand habe (also entweder die Originalen oder Ersatz).
Danke!
lg
Manfred
PS: der Pfuscher lässt sich verleugnen und ist nicht erreichbar, sonst könnte ich ja nachfragen
Danke!
lg
Manfred
Hallo, ich bräuchte mal bitte die Teilennummer der Led-Halterung in der Fahrertür. Aber vom 1Z, weil ich es ohne die Aufnahme der Türpins brauchte
mfg
mfg
Gibt es nur in Schwarz und nur mit Leuchtdiode. 1Z086839147H für 5,83 €.
Danke
der
konnte unter der Nr angeblich nichts finden. Wollte zwar nochmal in Ruhe schauen machte mir aber nicht viel Hoffnungen. Die Nr. ist aber korrekt oder ist ein Tippfehler bei?
mfg
mfg
Der soll das 47H weglassen. Das gibt den Farbcode an. Dann findet er das Teil auch. Dachte das ein Thekenmitarbeiter so clever ist und das auf Anhieb sieht.
Also, sag ihm: Such nach 1Z0868391 und er wird den Aha Effekt bekommen. Wenn das auch nicht hilft, dann Bildtafel 867-00 und Pos. 14
Danke nochmal für deine Bemühungen. Aber er hat es gestern doch noch gefunden. Ist nur derzeit nicht lieferbar.
mfg
mfg
Kann mir jemand die Teilenummer der Abdeckungen für die Löcher der Scheibenreinigungsanlage geben?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Löcher der Scheibenreinigungsanlage? Du meinst die Abdeckungen der Löcher in der Wasserkastenabdeckung, oder?
Das wäre rechts innen 1U1819447 01C und rechts außen 1U1819448 01C für jeweils 1,43 €.
