Seite 55 von 97
Re: Sägezahnbildung bei Octavia 2
Verfasst: 18. Juli 2011 21:38
von Herr B aus W
Ich werd mir jetzt auch die EVO S1 holen.
Auto wurde jetzt auf die Werte vom RS vermessen.
Die Bridgestone Potenza sind jetzt nach 8000km und falscher Vermessung hinüber.
Verfasst: 18. Juli 2011 21:45
von RS-Biene
Wenn der Hankook wirklich so gut ist, wie hier oft behauptet wird, braucht man die Reifen auch nicht diagonal wechseln.
Eigentlich geht es gerade beim Diagoalwechseln um die gleichmäßige "Abnutzung" der Reifen, um einem Sägezahn
vorzubeugen. Außerdem ist das Profil entsprechend anders gestaltet.
Hatte, wie schon erwähnt vorher die Dunlop, Michelin und Continental drauf, aber bei den Hankook bisher die besten
Erfahrungen.
Hatte die anderen Reifen auch oft von vorn nach hinten gewechselt.
Verfasst: 18. Juli 2011 22:05
von RS200@raceblue
RS-Biene hat geschrieben:Eigentlich geht es gerade beim Diagoalwechseln um die gleichmäßige "Abnutzung" der Reifen
Ja, und eigentlich stammt diese Empfehlung aus dem Zeitalter der Diagonalreifen u. gilt nicht für Radialreifen.
RS-Biene hat geschrieben:Hatte, wie schon erwähnt vorher die Dunlop, Michelin und Continental drauf...
Sollte die Kilometerangabe in deinem Profil stimmen, sind das schon mächtig viele Reifen.
Wie lange hat denn der Michelin gehalten u. welcher war es überhaubt?
Oder sind das Auflistungen aus deinem kompletten Autofahrerleben?
Das hätte dann nämlich gar nichts mit der SZ-Diskussion beim O² zu tun.
Verfasst: 18. Juli 2011 22:16
von RS-Biene
Ich fahre im Jahr ca. 50.000 -60.000 km und wechsel alle 2-3 Jahre mein
Auto (Natürlich immer Skoda), daher kann ich schon sagen welche Reifen bei mir
bisher am besten funktioniert haben.
Wo steht denn das geschrieben oder sagt das die Kautschukindustrie bzw. ein Reifenhersteller ?
Verfasst: 18. Juli 2011 22:22
von RS200@raceblue
RS-Biene hat geschrieben:Wo steht denn das geschrieben oder sagt das die Kautschukindustrie bzw. ein Reifenhersteller ?
nur 1 Link
http://www.autobild.de/artikel/reifenwechsel-36517.html
Ansonsten ist "Google" dein Freund.
PS:
Und welcher Michelin war es nun, der nicht gut genug war?
(Bezeichnung? Größe?)
Verfasst: 18. Juli 2011 22:43
von RS-Biene
Diagonal Tauschen empfehlen die Reifenhersteller nicht mehr
Können Sie auch kaum noch empfehlen, da fast alle eine Laufrichtung haben oder
mit Outside gekennzeichnet sind.
Ich will ja auch nur aus "meiner Erfahrung" sagen, was für meinen "RS" das Beste ist.
Falls du bei deinen Reifen keinen "Sägezahn" hast kann es ja vielleicht auch an den sehr
guten Strassen bei euch liegen ?
Verfasst: 19. Juli 2011 08:54
von RS200@raceblue
RS-Biene hat geschrieben:Können Sie auch kaum noch empfehlen, ....oder mit Outside gekennzeichnet sind.
Das hat doch damit nichts zu tun, denn beim Diagonaltausch (der Räder) bleibt ja wohl "Außenseite" außen. Oder?
Letztlich kannst du deine Reifen auch linksrum fahren, wenn es dir Spaß macht.
Optimale Ausnutzung der Reifen passiert übrigens, wenn man gar nicht tauscht, sondern die Vorderreifen eben öfter erneuert.
Da sich der Vorderreifen eher rundschultrig u. der Hinterreifen eher flachschultrig abnutzt, bringt auch der achsweise Tausch kurzfristig einen Verschleißanstieg u. eine schlechtere Haftung.
Der Diagonaltausch wird als letzter Versuch bei schon vorhandenem Sägezahn angesehen u. bringt doch meistens nichts mehr.
Verfasst: 19. Juli 2011 09:17
von DerDuke
Habe bei meinem Octi jetzt nach 40.000km (geschätzt davon 25.000 mit den Sommerpuschen) auch immer lauter werdende WumWumWum Geräusche vernommen und zuerst an defekte Radlager gedacht bis ich ebenfalls den Sägezahn vor allem an der Vorderachse entdeckt habe.
Profil wäre sicher noch gut 5mm auf den Reifen, aber bei dem immer schlimmer werdenden Geräuschniveau werde ich wohl auch nach dem Winter neue Puschen kaufen müssen :motz:
Am besten hört man es bei mir bei sehr guten Straßen (sehr glatter Asphalt, keine Straßenschäden) und beim Ausrollen / Auskuppeln. Los gehn tut das schon bei 30 oder 40km/h
Verfasst: 19. Juli 2011 16:15
von RS-Biene
Vollkommen richtig bei "Außenseite", nur die laufrichtungsgebundenen Reifen kann ich schlecht
diagonal wechseln.
Nutzt nicht sehr viel, wenn die Sägezahnbildung auf der Hinterachse ist.
Wieviel Kilometer bist du denn mit deinen "Michelin Exalto PE2 bereift, der ohne den Sägezahn" bis jetzt gefahren ohne
zu wechseln ? Viel Autobahn, Landstrasse oder Stadtverkehr ?
Verfasst: 19. Juli 2011 17:06
von RS200@raceblue
RS-Biene hat geschrieben:Wieviel Kilometer bist du denn mit deinen "Michelin Exalto PE2 bereift, der ohne den Sägezahn" bis jetzt gefahren...?
Die Exalto haben ~34Tkm auf den Schultern. Restprofil etwas über 5mm. Keine Spur von Sägezahn.
RS-Biene hat geschrieben:Viel Autobahn, Landstrasse oder Stadtverkehr ?
Alles gut gemischt, würde schätzen 40%, 40%, 20%.
