könntest in deinen Ausstattungscodes mal nachschaun ob da was serienabweichendes verbaut wurde... Codes müsste normalerweise 0A? sein....Beispiel 0AE oder 0ALpalganer hat geschrieben:Muss ich den Stabi nachmessen um die Telenummer und den durchmesser der innenseite der gummis zu erfahren?
Ist echt dringend.Danke
Teilenummer erfragen
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Teilenummer erfragen
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Sollte 23mm sein, steht als Zusatz AGU, ARZ, AUM hinter:palganer hat geschrieben:Hallo,ich brauche die Gummi Lager für den Stabi vorne,Seltsamer Weise stehen in Ebay größen für mein Auto von 17mm bis 21mm..........
0800/327 ist die Schlüsselnummer.Baujahr 7/98 1,8T 150PS AGU. mit der Farzeug Ident nummer kann irgendwie keiner was anfangen,wir hatten hier schonmal das Thema,könnte ein Re import oder so sein.
Also welche Stabilager brauche ich?Oder komme ich net drum herum um sie zu messen???
Habe nach einer Weile fahren extreme Knarz Gereusche von vorne,nur wenn ich nach rechts lenke,hört sich an als wäre ein gummilager.
Dann gebt mir noch die nummern der ganzen Querlenker lager und gummis.
Stabilisator
1J0 411 305 E
95,91€ inkl. Steuer
Gummilager
1J0 411 314 T
5,89€ inkl. Steuer
Ohne Gewähr!
- Ronny12619
Zierleiste Stoßfänger Combibighitkurver hat geschrieben:kann mir mal jemand Preis/Teilenummer sagen für:
Stoßleiste Hinten 1U5 Combi Vorfacelift SLX (An der Heckstoßstange die)
1U9 807 423
47,78€ inkl. Steuer
xccit
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2,0L Benziner AZJ*
- Kilometerstand: 96000
Weis jemand ob man das Türsteuergerät vom Octavia "1U4-959-801-D 4P" durch das eines Passat "1J1-959-801-D" problemlos ersetzen kann. Die Teilenummer ist ja bis auf die ersten drei Stellen gleich.
Zentralverriegelung, eine Erfindung des Teufels
Octavia03TDI
soweit mir bekannt nein. Das Türsteuergerät ist ja generell eine Einheit mit dem Fensterhebermotor, beim Octavia sitzt dieser direkt auf dem Fensterhebergestänge, beim Passat aber auf einem Metallträgerblech (dem sog. Aggregateträger).
Soweit mir bekannt sind hier die Befestigungsnasen von der Motor- / Steuereinheit anders. Golf IV passt aus demselben Grund auch nicht (die Passat-Teilenummer ist eine Golf-Nummer, 1J... ist Golf IV).
xccit
- Modelljahr: 2003
na ja den Motorteil brauch ich ja eigentlich nicht nur den Steuerteil. Optisch schauts auf dem Bild eigentlich ziemlich ähnlich bis gleich aus. Hab bei meinem Wagen auch nur das Steuerteil ohne Motor ausgebaut.
Das es ne andere Plattform ist ist mir schon klar, bin eigentlich auf die Idee gekommen da die eigentliche Teilenummer ja gleich ist.
Octavia03TDI
Achso
wenn die trennbar sind, dann gehts. ich vermute nämlich dass sich die geänderte TN nur in der Hinsicht unterscheidet, dass die Aufnahmepunkte vom Motor anders sind. Weil softwaretechnisch ist das relativ gleich, der Passat verwendet ja sogar die selbe Schaltertechnologie.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Bräuchte die Teilenummer und den Preis von dem Teil was in den hinteren Türen den Schließzylinder ersetzt. Das Teil müsste man doch normal auch in die Beifahrertür einbauen können.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
skinner1
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 62000
bräuchte die Teilenummer für die vorderen und hinteren stoßdämpfer sowie den passenden Federn für meinen 2003 er RS Combi . Oder gibt es Alternativen zum teuren orginal ??
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
- loose
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 SLX
- Kilometerstand: 157000
Hab jetzt ewig rumgesucht , ich bin mir fast sicher , das ich die Teilenummern mal hier im Forum irgendwo gesehen habe
Es scheint ja verschiedene Gittereinsätze für den 1U vorfacelift zu geben , wer weiss welche Teilenummern die Einsätze mit den Querstreben haben , wobei es da auch noch anscheinend offene und geschlossene gibt ???
Die sollten ja besser zur mitte passen denk ich , ein Bild wär auch cool
