Beschlagneigung des Innenraums/Scheiben beschlagen
- Ocy
- Motor: 2.0 TDI 170PS
habe eine lösung für das problem...
habe ja einen oki mit climaautomatik...
habe die temperatur auf 20°C eingestellt und ECON und siehe da es geht...
lüftung auf die scheiobe ind füßraum...
keine probleme mehr, jedoch wenn man nun 21°C einstellt geht es wieder los... keine anhnung wieso....
kann das mal jemand ausprobieren und seine ergebnisse berichten...
Octavia 1.9TDI 110PS zu verkaufen!
***...die schönsten Momente - sind Drehmomente...***
bewege mich derzeit auch zwischen 18° bei mistwetter und maximal 20° allerdings im autobetrieb. habe dadurch bislang freie sicht. ab 21° kommt es auch schon viel zu warm. also die temperaturregelung kann hier absolut nicht stimmen.Ocy hat geschrieben:habe eine lösung für das problem...
wo die innenraumentlüftung ist, weiss ich allerdings immer noch nicht....
Im Kofferraum, öffne mal die Klappe auf der Beifahrerseite.wo die innenraumentlüftung ist, weiss ich allerdings immer noch nicht....
Davor ist ein Teil aus gepressten Altkleidern, das kannste rausnehmen (klebt ggf. irgendwo dran, ist aber unkritisch und nur die Hohlraumkonservierung), dahinter sind dann die Durchlässe.
Gruß, Martin
Octavia RS Combi
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
So, hab Pollenfilter gewechselt und Abläufe gereinigt. War dann auch gut. Und heute, plötzlich während der Fahrt beschlagen alle Scheiben binnen weniger Sekunden.
Komstellation: Klimabetrieb, Lüftung wie immer auf Scheibe und Füße, 20 grad Innen eingestellt, Außentemperatur zum Zeitpunkt des Beschlagens 3 Grad plus.
Muss man also echt im Winter auf Econ stellen? Bin inzwischen einige Autos gefahren, aber solche Probleme wie beim Octavia hatte ich noch nie, das stört mich richtig. Gerade als Vielfahrer.
- Ocy
richtig das ist bei mir auch das einzige was mich richtig ankozt bei meinem octavia...
naja ich habe die erfahrung gemacht, das wenn die scheiben anlaufen, meist die klima nicht auf econ steht...
also schalte ich dies ein und stelle die temperatur auf 20° und siehe da es geht....?!
sch... auto... (sorry)
raver2001
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI 127PS
- Kilometerstand: 186000
Scheiben beschlagen
Hallo
ich habe mit meine octavia 1,9TDI bj 1.9.99 ein problem bei mir beschlagen sobald mehr als 1person im auto sind die scheiben (seitenscheiben währen da nicht so wichtig sondern die frontscheibe) und die klima zieht die feuchtigkeit auch nur sehr langsam raus
hat jemand hier das selbe problem schon mal gehabt oder weiß jemand was mann da machen kann
was ich weiß geht meine klima nur gibts da ein ablauf für das kondenswasser
niemals aufgeben
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Scheiben beschlagen
raver2001 hat geschrieben:hat jemand hier das selbe problem schon mal gehabt oder weiß jemand was mann da machen kann
- Lüften
- Pollenfilter tauschen, wenn er zu ist
- Stellmotor der Umluftklappe prüfen (nicht, dass dieser defekt ist und nur innenraumluft ansaugt)
- Fenster putzen
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Beschlagneigung des Innenraums
@raver2001
So neu ist das Thema nicht.
Aufgrund der Suchanfrage Scheiben beschlagen (hoppla, genau deine Überschrift) kamen die Themen zum vorschein. Hab dich hier eingefügt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
