Seite 7 von 17
Verfasst: 22. Januar 2007 15:32
von Dr. PuuhBaer
In dem W8-Leuchten Thread haben einige aus dem Forum (so auch ich) meine Erfahrungen gepostet. Die Farbe des Kabels mit +12V variiert je nach Fertigungszeitraum, da muss man messen, damit man nicht zufällig eine Datenleitung zu den automatisch abblendenden Außenspiegeln erwischt... :roll:
Ich hab so bei mir zwei Leuchten und bei O2-can do eine eingebaut.
Verfasst: 23. Januar 2007 18:44
von DerLexus
So, auch mein Ambiente wird jetzt beleuchtet. Und zwar weiß. Ich habe nen 330Ohm Vorwiderstand und zusätzlich noch ein 10kOhm Poti genutzt. Quasi hab ich jetzt ein drittes Loch im Spiegel und kann die Helligkeit variieren.
Die LED's sind 3mm 5500 mcd weiß und etwas zu dunkel wenn die vollen 10kOhm+330Ohm genutzt werden und viel zu hell wenn nur die 330Ohm da wären... so als Anhaltspunkt für Nachbauer.
Nun würde mich nur noch interessieren wie hell die Originalen Ambiente Beleuchtungen so sind... da muss ich wohl mal zum Audi/VW... ;)
Verfasst: 15. Februar 2007 23:20
von LCAG
Hallo Zusammen,
die Spiegelleuchte für Ambientebeleuchtung finde ich klasse. Kann denn jemand mal sagen was man dafür braucht und wie man die LED lötet. So eine Art Einbauanleitung so wie bei Rüscherl. Welche LED´s, Welcher Widerstand vor oder zwischen die LED´s und die Idee mit dem Poti finde ich auch gut , woist das 3.Loch gebohrt? Was kostet das Material??
Vielen Dank für Info. Über eine Anleitung per PN würde ich mich sehr freuen
Verfasst: 23. Februar 2007 21:30
von magic62
Neues zur ambiente beleuchtung im spiegel. Ich habe mir einen spiegel vom Touareg bei der bucht gekauft. Und rate mal was da drinne steckt :o
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Platine scheint der gleiche wie auf der zweiten seite des beitrages. Ich werde versuchen die ganze platine inkl die beiden leds in meinem spiegel einzubauen. Muss dazu nur die lichtlöcher im spiegel bohren und dann die platine wechseln.
(muss aber erst mal gucken wie der spiegel überhaupt abgeht und wie ich den zerstörungsfrei öffnen kann. Letzteres wird nicht leicht, da die haken ziemlich störrisch sind :motz: )
Verfasst: 23. Februar 2007 22:26
von magic62
Für die die schon eine graue innenausstattung haben. Die können den ganzen spiegel verwenden. Der ist gleich an der vom Octi².
Die ambiente beleuchtung geht an, sobald die zündung eingeschaltet wird.
Ich muss leider den spiegel umbauen, da ich eine schwarze innenausstattung habe. :motz:
Hab mich nicht getraut meinen spiegel aufzumachen :oops:
Hab dann kurzerhand den anderen spiegel (war ja eh auseinander :lol: ) in schwarz lackiert. Plastik primer drauf und dann mattschwarz. Einfacher und hab meinem spiegel noch als reserve :D
Verfasst: 24. Februar 2007 00:50
von magic62
Mach mal alleine weiter :roll:
Hier die bilder nach einbau, ich sitz im puff :o :rofl:
Bild Bild
Bild Bild
Verfasst: 24. Februar 2007 19:31
von magic62
Bild Bild
Verfasst: 24. Februar 2007 20:06
von Mainzelmann
@magic62:
Danke für die Fotos. Endlich mal Fotos von der original Platine mit Ambientebeleuchtung. :D
Sehr interessant. Es ist nur leider nicht die gleiche Platine. :x
Auf den ersten Blick sind 3 Bauteile zusätzlich vorhanden, nämlich R3, R7 und D2.
Dafür gibt es Q7 auf der Platine ohne Ambientebeleuchtung.
Somit ist eine einfache Erweiterung wohl nicht möglich. Schade! :(
Verfasst: 24. Februar 2007 20:14
von magic62
Sehe ich jetzt auch erst :oops:
Jedenfalls ist der spiegel im ganzen, direkt auszutauschen mit dem originalen. Stecker dran und es funktioniert.
Verfasst: 25. Februar 2007 14:03
von RSBlackMagic
Sieht ja spitzenmäßig aus. Nun ist nur noch die Frage wo man einen Innenspiegel vom Touareg herbekommt. Was sagtest du noch wo du ihn her hast und was hat er gekostet? Beim Freundlichen werden wohl wieder 200 Teuronen dafür fällig sein wenn das mal reicht.
MFG RSBlackMagic
