Tagfahrlicht und Lichtassistent
meinereiner
Beitrag von meinereiner »
@TorstenW: noch was:warum dimmst du eigentlich die Nebelscheinwerfer wenn es doch bei Byte08 eine Dimmung für das Tagfahrlicht gibt. Damit wären die Nebler nur dann gedimmt wenn sie als Tagfahrlicht verwendet werden, sonst nicht. Oder verstehe ich da was falsch? :oops:
BildO²Combi 4x4FSI + Xenon, Standheizung, Sputnik, Vega, AKH,PDCv+h, Stream, TPM uvm.
meinereiner hat geschrieben:@TorstenW: noch was:warum dimmst du eigentlich die Nebelscheinwerfer wenn es doch bei Byte08 eine Dimmung für das Tagfahrlicht gibt. Damit wären die Nebler nur dann gedimmt wenn sie als Tagfahrlicht verwendet werden, sonst nicht. Oder verstehe ich da was falsch? :oops:
Du verstehst falsch! :wink:
Die Dimmung im Byte 08 gilt NUR für die Scheinwerfer als TFL. Die Dimmung der Nebler wird im Byte 20 eingestellt.
Die Programmierung bei Dir ist, nach dem was ich sehe, in Ordnung.
Sehr merkwürdig, wenn alles mitleuchtet.......
Byte 00 stimmt (Nebler, Xenon, keine Fußraumbeleuchtung, Skandinavien aus, Nordamerika an, Leaving home, Regensensor, Coming home).
Byte 17 stimmt auch (Kein Notbremsblinken, keine Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon, keine heizbare Frontscheibe verbaut, Diagnose Klemme 50 ein, Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv, Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht nicht aktiv, Byte 17 Bit 6 frei
Byte 17 Bit 7 frei)
Ist das Byte 08 auf "00000000" gesetzt, oder steht da noch ein Wert drin? Das MUSS auf 0, sonst leuchten bei TFL die Scheinwerfer mit, auch wenn die Nebler als TFL aktiviert werden.
Aber weshalb der "Christbaum mitleuchtet, ist mir ein Rätsel.....
Hat der Freundliche denn diese Programmierung auch wirklich an das Steuergerät übertragen?
Wenn ja, dann bitte mal die KOMPLETTE Programmierung (alle Bytes) auslesen (wenn möglich, die Hex-Werte!).
Zuletzt geändert von TorstenW am 2. August 2007 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
meinereiner
OK, falsch verstanden. Danke für die Info. Hätte aber auch Sinn gemacht....
Ich war noch nicht beim Freundlichen zum Auslesen, hab Termin in ca. 1Stunde. Hab nur nochmal die Werte hingeschrieben wo ich glaube dass sie richtig sind. Werde diese kontrollieren und dann alles auslesen lassen.
Danke!
RSII
Beitrag von RSII »
ist es eigentlich auch moeglich, wie z.b beim neuen MB den NSW als blinker (nur nicht blinkend) hinzuzuschalten? also wenn ich blinke geht der rechte oder linke NSW dauerhaft an..? :)
Skoda Octavia RS 2.0 TFSI 12/2005 - 08/2007
Skoda Octavia RS 2.0 TDI 08/2007 -
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Das wäre "quasi" Kurvenlicht, aber das ist nicht vorgesehen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
meinereiner
So, war am Fr. beim Freundlichen und der hat mir einiges Ausgelesen:
09 - Elektronische Zentralelektrik
TeileNr. für verbautes Steuergerät für Bordnetz J519 ist 1K0937049N
Bordnetz-SG H34 H34 0803
Aktuelle Codierung: E98E0F120004140000110D000000000000087F065C
War das das richtige was er ausgelesen hat? bzw ist mein O2 richtig programmiert?
lg
Christian
meinereiner hat geschrieben:So, war am Fr. beim Freundlichen und der hat mir einiges Ausgelesen:
Da stimmt was nicht!
Das wäre: Byte 00: 11101001 (Nebler, kein Xenon mit Shutter, keine Fußraumbel., Skandinavien aktiv, Nordamerika inaktiv, Leaving Home, Regen-/Lichtsensor, Coming Home aktiv). >>Die Bits zählen von rechts nach links!<
Richtig wäre IMHO; Byte 00: 11110001 also F1
(Nebler, kein Xenon mit Shutter, keine Fußraumbel., Skandinavien inaktiv, Nordamerika aktiv, Leaving Home, Regen-/Lichtsensor, Coming Home aktiv)
Byte 01: (8E) 10001110 könnte stimmen.....
keine Rücksitzlehnenerkennung verbaut, SRA, elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP), Heckwischer verbaut, keine heizbaren Aussenspiegel verbaut, keine Heckdeckel-Fernentriegelung verbaut, Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung inaktiv, Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 sollte stimmen.....
Byte 03 bis 16 sehen auch ok aus.
Byte 17 muss statt "08" >>"18" werden (Nebler als TFL >Bit 4<), da kannst Du gleich noch "19" draus machen lassen (Notbremsblinken aktivieren).
Byte 18 - 20 stimmen wieder, wobei Byte 20 dann auf 4B (Dimmung Nebler auf 75%) gesetzt werden könnte..........
(5C sind 92%)
meinereiner hat geschrieben: War das das richtige was er ausgelesen hat? bzw ist mein O2 richtig programmiert?
Das STG ist richtig, aber die Programmierung stimmt nicht ganz.
Wenn man davon absieht, dass du laut Programmierung keine Xenon hast, ist das TFL auf Skandinavien gestellt und die Nebler als TFL sind NICHT aktiviert..........
PS: Byte 00 editiert....
Zuletzt geändert von TorstenW am 12. Juni 2006 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Theresias
Hinweis Torsten, es gibt 2 Xenon-Varianten!
Byte 00 Bit 1 = Xenon MIT Shutter
Byte 03 Bit 4 = Xenon OHNE Shutter
(Letzteres ist bei ihm gesetzt.)
bones*79
Beitrag von bones*79 »
Und was ist der "Shutter", weiß das jemand?
Bedeutet ja sinngemäß "Verschluß oder Blende"
V|RS TDI Combi in Race blau
Theresias
bones*79 hat geschrieben:Und was ist der "Shutter", weiß das jemand?
Mit Shutter/Verschluss/Blende = Bi-Xenon. :wink:
P.S.: Ältere Bordnetzsteuergeräte unterscheiden hier nicht, neuere tun es.
