Seite 7 von 8
Re: Abdeckung Spritzdüse Scheinwerfer verloren
Verfasst: 15. April 2011 14:59
von L.E. Octi
Die Abdeckkappen der Dachreling (meist vorne) gehn hier und da mal verloren.
Siehe hier. Das wars dann aber auch schon was (mir zumindest) so bekannt ist, an abfallenden Teilen. Absolute Einzelfälle mal außen vorgelassen.
Verfasst: 15. April 2011 17:13
von octaviandy
Weiss jemand, ob die abfallenden Abdeckungen eine vFL Krankheit sind?
Gibt es hier jemanden, der die Abdeckung an seine FL verloren hat?
Verfasst: 15. April 2011 19:11
von jeca333
Ich hab bei mir aus diesem Grund die Sicherung für die SRA gezogen, hab keine Lust, dass die Kappen mal anfallen oder womöglich die Anlage wenns gefroren ist kaputt geht.
Verfasst: 15. April 2011 19:18
von L.E. Octi
Hm, ist zwar jetzt ein hinkender Vergleich. Aber dann kann man ja auch die Sicherung für die Fensterheber ziehen, damit ja nicht ein FH defekt geht und die Scheibe nach unten fällt. Die Xenons, die Du wahrscheinlich hast, machst Du auch nicht an damit ja nicht mal ein teures Steuerteil oder ein Brenner defekt geht. Die Alufelgen.........................
Es ist hin und wieder mal vorgekommen das so eine Kappe abgeflogen, oder dem ein oder anderen bei extremen Witterungsverhältnissen die Anlage eingefroren ist etc. Aber es gibt im tagtäglichen Straßenverkehr hunderte andere Situationen die eine unangenehme oder teure Reparatur zur Folge haben können.
Verfasst: 15. April 2011 20:47
von BlaSh
Wenn die Dinger festgefrohren sind, zieht sich die Sicherung aus Schutz von allein.
Verfasst: 23. Mai 2011 10:44
von taenzerme
Ich muss den Thread mal hervorkramen. Bei mir ist gestern die linke Abdeckung der SRA abgegangen - die hing so komisch und ich hab mal dran gezogen, da ist der Deckel abgegangen. Den habe ich aber auch noch und es ist soweit ich das erkennen kann nichts abgebrochen, auch drinnen nicht.
Nur: Wie bekomme ich die Abdeckung jetzt wieder da drauf? Einfach draufdrücken klappt nicht, da "hält" nix, die Düsen der SRA stecken vermutlich zu weit drin. Gibt es da einen Trick, wie man diese Abdeckung wieder montiert?
Verfasst: 23. Mai 2011 10:56
von silence
Du musst die Düse herausziehen (keine Angst, das funktioniert) und dann die Abdeckung draufstecken! An der Abdeckung sind (glaube ich) 3 "Nasen", die einrasten müssen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Abdeckung noch OK ist!
Hat der
schon 3 Mal bei mir gemacht (immer Neue, da die Alten weg waren).
Für eine neue Abdeckung (lackiert) habe ich ca. 30.- EURONEN bezahlt.
Verfasst: 23. Mai 2011 11:07
von taenzerme
Danke, werde ich direkt mal probieren. Ja, die Abdeckung ist noch völlig OK.
Verfasst: 23. Mai 2011 11:12
von taenzerme
Hat geklappt. Musste die SRA wirklich mit einiger "Gewalt" aus dem Loch ziehen und festhalten. Abdeckung konnte ich dann einfach wieder aufdrücken und festklipsen. Falls mal jemand das gleiche Problem hat...
Verfasst: 3. Juni 2011 09:51
von KarlGohn
ich hatte meine die Tage auch verloren. Die Kappe als solche in Schwarz ca. 8 Euro und dann noch
mal ca. 10 Euro für's lackieren beim VW Händler. Alles in allem inkl. MwSt. nicht ganz 18 Euro. Das finde
ich mal im Rahmen.
Sebastian
