Höchstgeschwindigkeit beim RS ( TFSI - TDI )
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Höchstgeschwindigkeit beim RS ( TFSI - TDI )
vermutete ich auch da der tacho zum VAG-Com schon so richtung 20 km h abweicht.
Hatte sogar einen "blinden Passagier" an Board, wollte wohl auch mal mit nem O2 RS mitfahren.Ronny RS hat geschrieben:vermutete ich auch da der tacho zum VAG-Com schon so richtung 20 km h abweicht.
Man beachte, wie sich das Teil zwischen den Kühlergrill und Karosse geklemmt hat, Blick frei gerade aus und Attacke !
Dachte sehe nicht richtig ! Retten konnte ich sie leider nicht mehr, ist wohl im Geschwindigkeitsrausch verendet.
- Ronny RS
- Motor: 1984
O2-RSBerliner hat geschrieben:Hatte sogar einen "blinden Passagier" an Board, wollte wohl auch mal mit nem O2 RS mitfahren.Ronny RS hat geschrieben:vermutete ich auch da der tacho zum VAG-Com schon so richtung 20 km h abweicht.
Zuletzt geändert von Ronny RS am 16. September 2007 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Harte Szene.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Bzgl. der von den Steuergeräten ermittelten Geschwindigkeit würde ich mir nicht zuviel einbilden.
Motorsteuergerät = max. 231 km/h
GPS = max. 239 km/h
Tacho = max. 245 km/h
Die Abweichung ist aus meiner Erfahrung heraus nicht bei allen gleich, interessant finde ich aber das der Tacho doch so wenig vorläuft...
P.S.: Wer Probleme mit der Vmax beim 2.0 TDI BMN hat soll seinen
mal auf den Abgastemperatursensor hinweisen.
GPS = max. 239 km/h
Sebastian @ Ross-Tech.com
- sale120279
- Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
wie soll man das denn genau verstehen???Theresias hat geschrieben: P.S.: Wer Probleme mit der Vmax beim 2.0 TDI BMN hat soll seinenmal auf den Abgastemperatursensor hinweisen.
Wenn der spinnt, d.H. unplausible Signale auswirft oder zu viel, dann wird Menge zurückgenommen um den DPF zu schützen.
Korrigier mich wenn ich falsch liege, Theresias
- Theresias
Korrekt. Bei zu hoher Abgastemperatur kommt eine Schutzfunktion zum Einsatz die auch dazu führen kann das die Leistung nur begrenzt zur Verfügung steht. Nun wurden beim 2.0l TDI BMN eine Zeit lang fehlerhafte Sensoren verbaut so das diese Schutzfunktion quasi unbeabsichtigt aktiv werden kann.
Wer selbst die Möglichkeit hat dies zu prüfen kann (z.B. mittels VAG-COM) kann dies in MWB 075 tun, der Wert für den "Abgastemperaturfühler (G235) vor Turbolader" sollte 870 °C nicht übersteigen.
Zuletzt geändert von Theresias am 20. September 2007 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Ronny RS
- Motor: 1984
woran erkenn ich die fehlerhaften sensoren ? teilenummer produktionsstand etc??
- Theresias
Hab meinen obigen Beitrag nochmal aktualisiert und ein konkrete Prüfanweisung eingefügt.Ronny RS hat geschrieben:woran erkenn ich die fehlerhaften sensoren ? teilenummer produktionsstand etc??
Betreffen tut es dich aber nicht, oder hast du plötzlich 'nen 125 kW TDI?!
