"merkwürdiges" MotorLüfter verhalten?
- SkodaOctaviaRS
- Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
- Kilometerstand: 8900
- Spritmonitor-ID: 616758
Re: Lüfter springt ständig an!!!
Schau mal in diesen Thread - ich hatte das Problem auch letztes Jahr und vor ein paar Wochen.
Beim ersten Mal wurden auf Garantieverlängerung beide Lüfter gewechselt, beim Fehler vor wenigen Wochen wurde Wasser im Stecker der Lüfter festgestellt, das offenbar zu einer Fehlfunktion geführt hat. Seitdem ist das Problem bisher nicht wieder aufgetreten.
- Pipediver
- Motor: 2.0 TFSI
Dank Dir für die Info! 8)
O² V/RS Black-Magic Perleffekt, Nexus, Schiebedach, Automatisch Abblendende Außenspiegel,
Bluetooth Freisprecheinr., Parksensoren vorne, Sunset, Beheizbare Vor-/Rücksitze,
Geschwindigkeitsregelanlage, 18" Zehnit, Winterreifen 17" Alufelgen
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: "merkwürdiges" MotorLüfter verhalten?
Ich hab's dann auch mal hier angehangen.
zagi
Motorkühlventilatoren laufen ständig
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Octavia 1Z.
Seit kurzen lauft mein Kühler ständig.
Ich war schon beim Öamtc und der meinte die Temperatursensoren und Termostat funktioniert einwandfrei.
Im Fehlerspeicher stand Kühllüfter-Ansteuerung 1 Unterbrechung / Masseschluss.
Der von der Werkstatt meinte eventuell noch, dass ein KAbel aufgescheuert sein kann, welches es zu suchen gilt und ich einen Termin ausmachen solle.
HAbe jetzt mal selbst etwas gesucht, aber erfolglos.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo ich suchen soll?
Danke
Martin
Danke
Martin
- SkodaOctaviaRS
Re: Motorkühlventilatoren laufen ständig
Schau mal in diesen Thread - ich hatte das Problem auch schon zweimal.
zagi
Hallo!
Dann muss ich wohl von unten ran, von oben kommt man zu keinem Stecker, der zum Lüfter geht.
Werde das mal versuchen!
Danke für den Tip.
mfg
Martin
Danke für den Tip.
mfg
Martin
- SkodaOctaviaRS
Ja. Muss von unten erfolgen und geht eigentlich nur auf einer Hebebühne, weil erst die Abdeckung, die unterhalb des Motors angebracht ist, entfernt werden muss, bevor man an den Stecker kommt.
zagi
Hallo!
Stimmt der Stecker läuft ständig mit Wasser voll.
Habe jetzt eine kleine Bohrung gesetzt, da ansonsten im 3 Wochen Rythmus der Stecker voll läuft.
Danke für eure Hilfe.
mfg
Martin
mfg
Martin
cslsepp
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 12000
Lüfterproblem
bin neu hier im Forum.
Fahre einen Octavia Combi 2,0 RS TDI Bj. 2011.
Habe ein Problem mit dem Auto.
Beim starten läuft gleich der Lüfter mit an und läuft auch beim abstellen ewig nach.
Habe das Problem seit letzten Herbst und auch an kalten Wintertagen war das Problem da.
Meine Frage ist:
Hat der Lüfter ein eigenes Steuermodul oder wird er von dem Motorsteuergerät direkt eingeschaltet?
Oder ist da irgendwo ein Relais?
Vielleicht kennt sich da wer aus?
cslsepp
Meine Frage ist:
cslsepp
- SkodaOctaviaRS
Re: Lüfterproblem
Auch wenn Du im falschen Unterforum unterwegs bist.
Schau mal in diesen Thread. Da wurde das Thema bereits behandelt.
Ich hatte bei meinem RS ein ähnliches Problem. Ursache waren defekte Steuergeräte im Lüfter bzw. Wassereintritt im Kabel.
