SET SuperFlux Beleuchtung v. JMStyle (incl. Infos zu LEDs)
- Dr. PuuhBaer
Zieh einfach den Stecker an der Lampe ab, dann kannst du auch keinen Kurzschluss verursachen und ersparst dir die Fummelei und die Suche mit den Sicherungen.
Re: SET SuperFlux Beleuchtung von JMStyle
hallo zusammen
wie ist das nun bei der leseleuchte, glimmt die nun noch mit oder hat die schon einen wiederstand?
habe bei hypercolour gelesen dass diese nachglimmen sollen...
- Tomate
- Motor: 2,0l TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 180000
Moin, moin!
Ich habe nur Dioden von Hypercolor verbaut. Für die Spots in der vorderen Innenbeleuchtung habe ich die Dioden mit je einem Widerstand bestellt. Die glimmen jetzt nicht mehr nach und dimmen trotzdem wie die originalen Glassockelbirnen wenn das Licht aus geht.
Die Sofitte dazwischen habe ich eine mit 6 Dioden ohne Widerstand genommen und die selbe auch in die hintere Innenbeleuchtung genommen.
LG
Oliver
LG
Oliver
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Ach wieder die Tomate
Der Checkwiderstand den ihr da Bestellen könnt ist eigenltich für die Kalt/Warmdiagnose gedacht, also z.B. Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung. Damit das Steuergerät die LEDs nicht als defekte Glühlampe erkennt und den Kanal abschaltet. Die Innenleuchten sind auch alle über das Steuergerät überwacht. Die einzelnen Kanäle werden jedoch nicht deaktiviert wenn eine Lampe defekt ist, jedoch fließt bis zum endgültigen Ausschalten der ganzen Steuergeräte ein kleiner Strom über die einzelnen Kanäle. Durch die hohe Effizienz der LEDs glimmen diese sichtbar. Ein 1kOhm widerstand reicht voll aus um diesen kleinen Strom der da fließt zu "verbraten"! Die Checkwiderstände die von Hypercolor aufgelötet haben sind bei ~200Ohm das macht im Betrieb nen Haufen Hitze! Was da nicht von Vorteil ist
Wenn man den CO2 Ausstoß reduzieren will wird das so nichts
- m4st3rchi3f
- Motor: 1.8 TSI, 118kw
- Spritmonitor-ID: 270506
Ich habe die erst vor kurzen verbaut und kann daher sagen, dass sie immer ein wenig leuchtet.pluto2000 hat geschrieben:hallo zusammen
- Tomate
@Longlife4ever
Also bei mir glimmt nichts mehr nach. Heiß wird auch nichts übermäßig und ich will auch nur am ganzen Auto schön helles Licht haben und nichts sparen. Wird ja eh nichts mit den sch... Steuergeräten.
Für mich gehts also nur ums Aussehen.
Ausserdem hab ich ja nur geschrieben, wie ich es gemacht habe und dass es funzt. Nach mehr wurde (glaub ich zumindest) auch nicht gefragt.
LG
Oliver
LG
Oliver
Alles wird gut!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: SET SuperFlux Beleuchtung v. JMStyle (incl. Infos zu LEDs)
Da das Anfangsthema nun doch noch mehr Infos zu LEDs im allgemeinen enthält hab ich die Überschrift etwas angepaßt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
@Tomate:
das war ne konstruktive Kritik!
@m4st3rchi3f:
wenn sie weiter glimmen, einfach an einer LED, reicht schon die große Sofitte in der Mitte nen 1kOhm oder 1,2kOhm was man halt da hat, parallel schließen!
@m4st3rchi3f:
- Tomate
@ longlife4ever
Ist schon Okay. Frohe Festtage und nen guten Rutsch noch.
Auch an alle anderen natürlich.
LG
Oliver
LG
Oliver
Alles wird gut!
Ich war heute bei JM-Style und habe wieder einiges geholt.pluto2000 hat geschrieben:hallo zusammen
Ich soll hier im Forum ausrichten, wenn jemand die Dioden ohne glimmfunktion möchte dann soll es bitte bei der Bestellung mit angegeben werden.
Wenn er zeitlich nicht mehr so eingespannt ist wird er sich hier auch anmelden.
Grüße gibetto
