Seitenspiegelbeleuchtung
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Re: Seitenspiegelbeleuchtung
@ Babyracer: Ich habe die LEDs über die gesamte Länge des Spiegels verteilt. Die 5mm Löcher sind senkrecht. Da die LEDs ja leicht heraus schauen und 75° Abstrahlwinkel haben, brauch man keine Neigung zu beachten. Ich hatte bisher keine Probleme mehr mit meinen LEDs, ausser das die Dekra gemeckert hat, weil sie blau sind. Hihi.
Gruss René
Gruss René
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
splash-device
Also kann ich diese dinger vergessen oder wären die in ordnung
ich meine braten möchte ich nix damit
- AmiArts
- Baujahr: 1999
@ Babyracer: Seitlich darf nur gelbes Licht verwendet werden oder Weiß nach unten. Da es bei mir nach einer Stilllegung durch die Polizei ein Vollgutachten sein musste. Waren die Spiegel dann halt nicht mehr beleuchtet.
@ splash-device: Nimm die 5mm 0,5Watt Leds, die kannst Du besser einbauen und sie sind wesentlich heller.
Gruss René
Gruss René
- Babyracer
- AmiArts
- Baujahr: 1999
@ Babyracer: Normalerweise darf man die überhaupt nicht anbauen, da Du ja kein lichttechnisches Gutachten dafür hast. Es verändert nun mal das Signalbild im Dunkeln. Ich habe aber festgestellt, dass sie in weiß und in Verbindung mit dem Innenlicht, bei Polizei und Dekra als Umfeldbeleuchtung durchgehen und nicht geahndet werden. Aber nochmal, sie sind nicht zulässig!!!!
Gruss René
Gruss René
- Babyracer
- AmiArts
- Baujahr: 1999
@ Babyracer: Im Innenraum kannst Du alles ändern, was nicht direkt nach außen strahlt. Also z.B. Tacho, Innenlicht, Kofferraumlicht, Fußraum...
Gruss René
Gruss René
splash-device
Kann mir bitte noch einer genau erklären wo ich diese Dioden genau anschliesse muss und wo die Anschlüsse genau liegen.
Werden die Dioden eigentlich beim Motorstart gedimmt bis sie aus sind???
- Babyracer
