Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Stummelantenne
Klaro kannst du die wechseln, wird hier doch schon die ganze Zeit diskutiert!
Gruß Stephan
- PWN
- Motor: 2.0 TDI DSG
Re: Stummelantenne
Sorry, hatte mich nicht deutlich genug ausgedrückt.sachse-dd-fo hat geschrieben:Klaro kannst du die wechseln, wird hier doch schon die ganze Zeit diskutiert!
Bei Patrick gab es folgenden Hinweis:
Achtung: Bei Fahrzeugen mit Seriennavi kann es sein, dass sich die Antenne nicht 100% bündig in den Sockel schrauben lässt (Sockel mit Naviantenne).
Da ich eine solche Naviantenne verbaut habe und die Abbildungen der Stummelantennen einen recht breiten Durchmesser am Sockel vermuten lassen, wollte ich wissen, ob die wirklich "nahtlos" passen, oder ob ich dann doch den ganzen Sockel umbauen muss.
PWN
- sachse-dd-fo
Re: Stummelantenne
Zur Info:
Aktuell kostete die Stummelantenne mit der TeileNr. 6561N3 bei unseren Peugeot-Händler 8,70 Euro !!! :motz:
Das ist schon heftig, wenn einige hier schreiben 6,xx Euro aber immer noch günstiger als ich die über Seat-Shop kaufe, wegen Versandkostenanteil.
Gruß Stephan
- MarkT
- Motor: CCZA
Re: Stummelantenne
Auf meinem RS FL 2010 habe ich die Triplex Antenne mit dem 30cm Stab ab Werk drauf (GSM, GPS, Radio). Ich bekomme im Columbus da Sender rein, dass es der Wahnsinn ist. Würde mir nie so nen Stummel mit massiver Empfangseinschränkung draufmachen, genausowenig wie ich mir den Schniedel teilamputieren würde um zwei Unterhosengrößen kleiner kaufen zu können.
"Herr Hader, was ist für Sie der ultimative Ausdruck von Geiz?"
"Ein Skoda mit Sonderausstattung."
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Stummelantenne
Da stimme ich Dir zu, da ja auch beim Stream der Empfang eh schon zwar zufriedenstellend , aber doch nicht sooo berauschend ist. Das würde sicher eher noch schlimmer als besser mit ner Kurzen.
Gut aussehen tut es, das stimmt....
Pepsi
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 900000
Re: Stummelantenne
Kommt doch immer auf die Region an in der man fährt und die Sender.
Ich als EinsLive hörer habe mit so ner Stummel-Antanne von ATU selbst in Hannover noch tadellosen Empfang gehabt....aber klar wenn ich mit der Langen schon hier und da Probleme habe würde ich auch einen Teufel tun du durch einen stummel zu tauschen.
- sachse-dd-fo
Re: Stummelantenne
Dann frage ich euch! Warum sind die neuen Modelle der Volkswagengruppe oder bei BMW nur noch mit einer Haiflosse auf dem Dach ausgestattet? Nur wegen der Optik? Glaub ich wohl weniger!
Gruß Stephan
Re: Stummelantenne
Und trotzdem ist es so. Man lebt halt mit den Einschränkungen, auch wenn ein gutes Empfangsteil möglicherweise noch was herausholt. Aber ein schwaches Empfangsteil und ein kurzer Stab - das ist was für MP3-Hörer.
- sachse-dd-fo
Re: Stummelantenne
Schauen wir mal, wenn ich die dann drauf habe, wie es sich auf meinen bisherigen Strecken auswirkt. Werde berichten. Habe aber bis jetzt noch keinen so wirklich meckern gesehen, dass der Empfang so sehr sich verschlechtert hat.
Gruß Stephan
Octopus82
- Motor: 1,8 TSI, 160PS
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
habe in diesem Thread leider nix gefunden davon, deshalb frage ich einfach mal hinein.
Die Originalantenne ist doch an der Fassung befestigt und auch nach dem herausschrauben noch fest an der Halterung, wie haben denn alle die umgerüstet haben dieses Problem gelöst? Einfach die Befestigung zerschnitten oder gibt es eine andere Lösung??
Skoda Octavia II Upgrades: H&R Federn 35mm, Spurverbreiterung VA 40mm HA 60mm, Scheinwerferblenden von Mattig, schwarzer Kühlergrill, weiße Beleuchtung in Boardingspods, Kennzeichen, Kofferraum und Handschuhfach
