Gedanken zum Diebstahlschutz
complain
Motor: 2.0 PD TDI 103kW
Kilometerstand: 133000
Re: Gedanken zum Diebstahlschutz
Beitrag von complain »
Kommt ganz auf das Budget an.
Die Standard RFID mit 128kHz gehen nicht soweit. Ich schätz mal 1-2 cm. Da müsste man schon die Karte genau darüberziehen.
Die teuren RFID welche schon im GHz Band kommunizieren können bis zu 8m Entfernung die Karten erkennen.
Wobei uns selbst noch die Frage gestellt is ob das Modul es überhaupt verträgt wenn die Karte ständig erkannt wird oder ob die Karte nur einmal hingehalten werden muss und wieder weggezogen wird.
ala Keyssi beim Superb oder die Key-Less-Go bei LEXUS und Toyota. Ich weiß, es gibt mehrere, aber die kenn ich persönlich ^^
Seit 17.12.2008 O² Driver
Details (Seite im Aufbau) > LINK
complain
@ Babyracer:
Genau das is die Problematik.
Man könnte die Steuerung soweit mit µC Technik realisieren das diese es erkennt wenn die Karte weg ist.
Also:
Auto starten wenn die Karte erkannt wird und sperren wenn Karte weg ist.
Nur in diese Richtung reicht mein Wissen nicht soweit.
Da ist die "billig" Variante schneller und wesentlich einfacher zu realisieren.
Filzlatsch
Motor: 1,4 TSI / 6 Gang
Kilometerstand: 2900
Beitrag von Filzlatsch »
http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/
Ein Nachteil faellt nicht so sehr auf, der Dieb sollte vorher die Warnung an der Seitenscheibe erkennen. :lol:
Vorteil faehrt immer mit.
Nachteil teuer 349 Euro.
Ich denke in Verbindung mit einer Werksmaessigen Alarmanlage schon sehr gut.
Besten Dank!
Schoene Gruesse aus Elbflorenz
complain
Das stimmt.
Aber mir persönlich gefällt sowas nicht.
Ein Aufkleber auf der Scheibe wäre ev. nicht uninteressant.
Ansonsten sag ich nur: Kasko ^^
@ Filzlatsch:
Was kostet eigentlich € 349.-?
vaus69
Beitrag von vaus69 »
zum Deaktivieren der Wegfahrsperre bestens geeignet: :D
http://www.multipick-service.com/htdocs ... ivebox.php
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
Jezt brauchen die Diebe nicht mal mehr noch einen Laptop dazu :evil:
Jens13
Beitrag von Jens13 »
Was passiert eigentlich, wenn man z.B. die Sicherung der Kraftstoffpumpe, oder eine andere startrelevante Sicherung zieht und dann startet? Kann da was kaputtgehen? Oder erkennt das Steuergerät den Fehler und startet erst garnicht?
Jens
O² Combi 2.0TDI DPF Elegance, StormBlau, und einige kleine Nettigkeiten die das Fahren angenehmer machen...
die Sicherung der Kraftstoffpumpe z.B. kannst Du ziehen. Dann startet er evtl. ganz kurz (wenn noch ein Rest Kraftstoff in der Leitung ist) und geht wieder aus. Dazu wird ein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt (Kraftstoffpumpe unterbrochen).
Du solltest nur sehen, dass die Unterbrechung mittels eines "redundanten" Schalters vorgenommen wird (z.B. 2 Kontakte parallel), damit nicht während der Fahrt ein Kontaktproblem den Motor im ungünstigsten Moment stillsetzt und vielleicht ein Unfall passiert. ;)
Ist theoretisch, aber eben nicht zu 1000% auszuschließen.
Ganz hart gesehen ist es so, dass bei so einem Eingriff in betriebsrelevante Stromkreise (theoretisch) die Betriebserlaubnis erlischt. Deshalb ist eine Unterbrechung der Leitung zum Anlasser "ungefährlicher".
regda
Motor: RS 2.0TFSI
Kilometerstand: 83000
Beitrag von regda »
Nur mal so wegen der VIN in der Frontscheibe. mAcht euch erst garnicht die Mühe die abzudecken, die VIN ist in jeder Scheibe rundherum eingraviert. schaut mal genau hin. ;)
in KW48/15
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Bei deinem möglicherweise. Aber nicht bei allen.
