Ich fand Wasser rechts im Kofferraum - Octavia Combi. Mit diesem Thread habe ich Deinen auch zusammengeführt. Bitte von Anfang an lesen. Vlt. löst es das Problem.rookie711 hat geschrieben:Habe gerade mal die Suche bemüht, aber nur Fehlerursachen für einen Wassereinbruch im linken Staufach gefunden
Re: Wassereinbruch Combi Stauchfach Kofferraum rechts!
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI, 81kW (AHF)
- Kilometerstand: 367000
Re: Wasser rechts im Kofferraum - Octavia Combi
UPDATE:
Nachdem es dieser Tage wiedermal ganz schön geregnet hat, stellte ich fest, dass mein Octi noch immer nicht zu 100% dicht ist. Im Fach rechts ist zwar scheinbar nix mehr (
), aber auf der Anti-Rutsch-Gummi-Matte im Kofferraum hatte ich doch wieder ein Lackerl.
Da ich gestern jemand bei mir hatte, der sich meinen Octi (wegen div. Reparaturen bzw. Kostenvoranschläge dafür) angesehen hatte, fanden wir, wo das Wasser (wahrscheinlich) herkommt.
Hab hier im Forum schon öfters was von einer undichten 3. Bremsleuchte gelesen. Und dies ist auch bei mir der Fall. Als wir uns die Bremsleuchte mal genauer angesehen haben, entdeckten wir einen kleinen Sprung im Lack. Noch nicht soviel, dass der Lack abbröckelt - aber bei genauem hinsehen war das doch zu sehen.
Als wir dann die Bremsleuchte abgenommen haben, war es eindeutig: hier ist es nass. Und dies auch schon länger, weil sich der Rost langsam aber sicher ausbreitet.
Der Typ meinte, das ist zum reparieren schon fast zuviel, denn um den Rost richtig weg zu bekommen müsste man die Heckscheibe raus nehmen - und DAS ist nicht wenig Arbeit. An den Ecken der Leiste der Kennzeichenbeleuchtung/Kofferraumschloss fängts auch schon an. Daher kommt mich eine neue bzw. gebrauchte Heckklappe schon billiger.
Habe mir überlegt, wenn es wieder wärmer wird, werde ich mal rund um die 3. Bremsleuchte Dichtungsmasse geben, damit das zumindest mal dicht ist. Den Rost lass ich inzwischen weiter arbeiten - er kann ja von dort nicht sooo leicht in die Karosserie übergehen (oder täusche ich mich?). Da die Heckklappe dann später mal eh neu kommen wird, ist mir das schon fast wurscht, ob der Karies noch ein paar cm weiter geht oder nicht...
lg - STEFAN
lg - STEFAN
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Und wie kommt das Wasser von der Bremsleuchte in den Innenraum? Die Klappe in sich ist ja eigentlich dicht und alles was an Wasser reinläuft, sollte unten wieder rauslaufen - gleiches Prinzip (mit der gleichen gammeligen Folie) wie bei den Türen...
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
stgr1978 hat geschrieben:Habe mir überlegt, wenn es wieder wärmer wird, werde ich mal rund um die 3. Bremsleuchte Dichtungsmasse geben, damit das zumindest mal dicht ist. Den Rost lass ich inzwischen weiter arbeiten - er kann ja von dort nicht sooo leicht in die Karosserie übergehen (oder täusche ich mich?). Da die Heckklappe dann später mal eh neu kommen wird, ist mir das schon fast wurscht, ob der Karies noch ein paar cm weiter geht oder nicht...
lg - STEFAN
Warum reinigst Du es dann nicht vom groben Rost, Rostumwandler drauf und dann grundieren/konservieren/auspinseln? Dann kannst Du von mir aus ja die Bremsleuchte immer noch einkleben. Mit Lackierung etc wird 'ne neue Heckklappe nicht billig und eine gebrauchte in der richtigen Farben zu finden? Naja, ich suche erst 2 Jahre
- Baujahr: 2000
Wie genau kann ich dir nicht sagen - aber das Wasser kommt vom Spalt bei der Bremsleuchte in die Heckklappe. Und von dort tropft es von der Verkleidung hinter der Bremsleuchte (bzw. einem Spalt zwischen dem und dem nächsten Plastik-Teil) auf die Gummimatte.MR Action hat geschrieben:Und wie kommt das Wasser von der Bremsleuchte in den Innenraum? Die Klappe in sich ist ja eigentlich dicht und alles was an Wasser reinläuft, sollte unten wieder rauslaufen - gleiches Prinzip (mit der gleichen gammeligen Folie) wie bei den Türen...
Wenn es mal an einem Wochenende wärmer wird, zerlege ich das nochmal. Und bei der Gelegenheit werde ich mir das Thema "Selbst ist der Mann" (@ oceanix ts) mal genauer durch den Kopf gehen lassen. Mehr als dass der Rost weiter geht und ich trotzdem irgendwann mal eine neue Heckklappe brauche, kann mir ja nicht passieren...
lg - STEFAN
Fahr zu Skoda und stell einen Kulanzantrag. Wenn der Wagen lückenlos scheckheftgepflegt ist, hast du gute Chancen. Du hast normalerweise 10 Jahre Lackgarantie - zumindest hat meiner das. Und da wurde das Lackieren der Heckklappe wegen Rost rund um die Griffleiste bezahlt.
Wichtig: Danach unbedingt die neue Griffleiste mit Gummiunterlage kaufen, dann ist das Rostproblem Geschichte... Weil die Griffleiste immer den Lack anscheuert. Das neue Modell hat daher einen Gummi drunter, der genau das verhindert.
Und wenn du mal vorsichtig fragst, lackieren sie dir vielleicht den oberen Teil der Klappe günstig mit. Die Scheibe muss nur dann raus, wenn die Unterrostung sich bis unter die Scheibe zieht. Bei mir wurde bis an die Dichtungskante hin lackiert, da ich unter der Scheibe keine Probleme hatte.
Bis heute (seit knapp 150tkm) hält es einwandfrei und man sieht garnichts.
- Baujahr: 2000
An diesen beiden Punkten scheitert es:Octavia03TDI hat geschrieben:Wenn der Wagen lückenlos scheckheftgepflegt ist, hast du gute Chancen. Du hast normalerweise 10 Jahre Lackgarantie...
1. hat der Vorbesitzer bis vor ca. einem Jahr brav alles beim Skoda-Händler machen lassen - aber eben seit dann nicht mehr.
2. ist mein Octi schon im 11. Jahr.
Leider...
PS: Danke für den Tipp mit der Gummiunterlage! Wenn ich mir später mal eine neue Heckklappe gönne, dann kommt das auf jeden Fall unter die Leiste!
lg - STEFAN
>> unter die neue Leiste
die hat seit dem Upgrade auf Gummiunterlage auch eine andere Form hinten und andere Teilenummer. Und wer's edel will, nimmt die mit Aufnahme für den Chromstreifen. Kostet aber incl. Chromstreifen rund 20€ mehr.
Infos auch hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=165
- Baujahr: 2000
Das wird sich noch herausstellen, ob auf der "neuen" Heckklappe nicht schon so eine Leiste drauf ist. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch eine neue mit Gummi nachkaufen. Wobei mir die mit dem Chrom schon ganz gut gefällt!Octavia03TDI hat geschrieben:>> unter die neue Leiste
lg - STEFAN
die neue Leiste ist ab dem Facelift vom Tour 2009 verbaut worden, glaub so eine Klappe zu erwischen wird knapp. Aber es gab anscheinend Leute, die die alte Leiste angepasst bekommen haben. Mir war's zu blöd, da die Leiste ja eh wegen Farbtonunterschieden etc. immer mitlackiert werden sollte. Da kams auf die 38€ für Leiste und Gummi nimmer an.
