2mm Verlust alle 17tkm. 8mm Profil bei neuen Reifen.
Das bedeutet doch, dass du bei 34tkm Laufleistung noch 4mm Profil hast
Bei 51tkm dann halt 2mm. Das Gesetzt sagt ja auch bei Winterreifen 1,6mm mindestens.
Aber wenn wir mal ehrlich sind: Mit 2mm im Winter ggf bei Schnee?
Ich würds mir überlegen.
Wie lange halten Eure Winterreifen?
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Wie lange halten Eure Winterreifen?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ne ne du.Timmey hat geschrieben:Das Gesetzt sagt ja auch bei Winterreifen 1,6mm mindestens.
Ein Winterreifen ist ein Winterreifen, wenn er noch min. 4mm Profil hat.
Deshalb haben auch einige WR 2 TWI.
Einen bei 4mm (der ist geriffelt) u. einen bei 1.6mm (der ist glatt).
Aber mal ehrlich, dass ein WR unter 4mm nix mehr reißt, sollte doch jedem klar sein. Oder?
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Öhm, ja falsch gerechnetTimmey hat geschrieben:2mm Verlust alle 17tkm. 8mm Profil bei neuen Reifen.
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 56600
@robaer: Damit kommst du mit dem gleichen Motor und der gleichen Reifenbreite ungefähr ähnlich weit mit den Conti wie ich...
Mir persönlich ist das zu wenig...
Mal schauen wie lange die Michelin halten, die im nächsten Winter rauf kommen.
