Mit Standheizung hat das Wasser gerade mal 78° erreicht und ohne Standheizung viel die Temperatur dann auf 75° und auch darunter wieder ab. Das ist definitiv zu wenig.
Heute wurde das Thermostat (der Meister -freie Werkstatt- war erstaunt, wie blöd das beim 2,0 FSI verbaut ist, denn die Ansaugbrücke musste dafür runter!) gewechselt und siehe da, innerhalb kürzester Zeit hat das Wasser 85° (ohne Standheizung).
Der Meister sagte auch noch, Thermostate gehen gerade super, da an den aktuellen Thermostaten viel Plastik dran ist, wo gerne mal was abbricht und dann klemmen die Dinger bzw. schließen oder öffnen nicht mehr richtig.
Thermostat liegt bei ca. 37,- EURONEN, mit Einbau liegt man (wenn Ansaugbrücke runter muss) bei ca. 180,- EURONEN!
