Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Pfadfinder2012
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Beitrag von Pfadfinder2012 »
Ich habe die NICHT-RS-LEUCHTEN, habe aber einen Octavia L&K
Die Lampen funktionieren und das sogar ohne Fehlermeldung im BC.
Ist das nun mit den Leuchten für RS/Scout und "Fahrzeuge mit gehobener Ausstattung" nur Geldschneiderei?!? Nun haben ja schon zwei User (cidajo und Caravaner) die "normalen Leuchten" erfolgreich nachgerüstet!
Ich Frage da ja ein nicht ganz unerheblicher Unterschied im Preis ist (bei Amazon ab 190-199 Euronen für die normalen) zu den guten Milotec bzw. Dectane RüLi's für 260-270 Euro.
MfG
cidajo
Motor: 1.8TSI DSG L&K
Kilometerstand: 25000
Spritmonitor-ID: 502464
Beitrag von cidajo »
Pfadfinder2012 hat geschrieben:
Ich weiss es nicht. Ich in stark davon ausgegangen das ich die RS-Leuchten brauche wegen der gehobenen Ausstattung. Evtl. hat es ja mit dem Baujahr zu tun. Meiner ist Bj. 04/2010.
Octavia² Combi 1.8TSI DSG L&K. Anthrazit-Grau-Metallic. Red Smoke LED Rückleuchten. Skoda Auspuffblenden. Mattsilberne Spiegelkappen. 8x18" ET45 "SIGMA 420" mit 225/40/18. KW Tieferlegungsfedern -30mm.
@Pfadfinder, der Preisunterschied zwischen Amazon und Dectane/Milotec ist soweit erst mal normale Marktwirtschaft. Wenn, dann müsstest Du die Normale Version der RL preislich unterscheiden. Nämlich die 190-200 € zu 260 €. Die RL für die "gehobene Ausstattung kosten bei Milotec oder Dectane dann noch mal 10 € mehr. Ich persönlich würde die normalen bei Amazon kaufen und wenn es nicht funktioniert die "Can-Bus Unit" äääh Lastwiderstände für 11 € nachkaufen und einbauen. Das ist nämlich der einzige Unterschied der RL normal und "gehobener" Ausstatttung.
Pfadfinder2012
Ja deswegen wundere ich mich ja. Denn hier steht das nur alle RS und 4x4 bis EZ 2009 die "normalen" RüLi's nehmen können.
....Da hast du recht, aber ich habe bei Amazon nicht die RüLi's mit bereits integrierten Lastwiderständen gefunden und die bräuchte ich ja theoretisch => könnte ich mir aber sparen, da es ja scheinbar auch schon mit den "normalen" funktioniert hat. Außerdem wollte ich mir halt gern die Can-Bus-Dingense schenken, weil ich bei meinem neuen Auto nicht gleich in irgendwelche Kabel schneiden will, auch wenns eigentlich kein großer Akt ist.
MfG
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Die rot/schwarz - Version ist gerade für 162€ direkt bei Amazon zu haben:
http://www.amazon.de/Dectane-LITEC-RSK0 ... sim_auto_3
morfeus
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 43000
Beitrag von morfeus »
Ich habe am freitag die rot/rauch bestellt(Amazon 154€) und heute geliefert und gleich eingebaut. Ist zwar ne kleine fummellei mit den schrauben und den steckern da sie nicht wirklich genau beschrieben sind welcher wohin kommt und wierum er dann eingesteckt werden muß, aber es hat geklappt.
LED Rückleuchten.jpg (225.59 KiB) 2119 mal betrachtet
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Was hast Du für eine Wagenfarbe? Ist das Platingrau oder Anthrazit?
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
morfeus
Motor: 1,6 MPI
Das ist platin grau, fällt derzeit nur nicht so auf weil er dreckig ist und whrscheinlich weil die sonne drauf stand beim bilder machen.
Primetime
Motor: 1.8 TSI DSG
Beitrag von Primetime »
@morfeus:
Kannst du bitte mal ein Bild von hinten machen?
Habe ebenfalls einen plaingrauen, würde mich mal interessieren wie er damit aussieht.
Danke,
Christian
Octavia II Combi Elegance 1.8 TSI DSG FL
  • Platingrau Metallic
  • Licht- & Design-Paket, Spiegelabbl. in & auß.
  • BT FSE Premium, Duo schw./schw., Dachreling silber
BD: KW37/2011 PD: KW11/2012 LD: KW13/2012
Ronny12619
