E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm.
DubCartel
Re: E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm.
Beitrag von DubCartel »
Ich hätte zwei Frage, geht eure E MFA auch wenn nur die Zündung an ist und der Motor aus?
Dann ist es mir heute 2 mal passiert, das während der Fahrt die E MFA von allein aus ging und wieder die normale MFA Daten gezeigt wurden.
Hab derzeit die SW 1,08 drauf.
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
DubCartel hat geschrieben:Ich hätte zwei Frage, geht eure E MFA auch wenn nur die Zündung an ist und der Motor aus?
Was ähnliches is mir auch mal passiert. Zündung an, wollte dann E-MFA einschalten ... Eintrag im Menü weg..
Einmal Zündung aus und wieder an...E-MFA Eintrag wieder im da.. :)
Passierte bisher 2 oder 3 mal.. ich seh es als nichts besonders an..
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Schreibt doch mal eure Problembeschreibung an Kufatec. :wink:
Mal sehen, was die dazu sagen. Würde mich auch mal interessiern, falls es bei mir auch mal vorkommen sollte.
Carpe diem
DubCartel
Das sie nur geht wenn der Motor läuft, liegt an der SW laut der Dame die ich am Telefon hatte.
Aktuelle wäre wohl 1.10, ich hab 1.08 drauf.
Motor: 2.0 TDI DPF
DubCartel hat geschrieben:Das sie nur geht wenn der Motor läuft, liegt an der SW laut der Dame die ich am Telefon hatte.
also bei mir funzt es auch wen die zündung an und der motor aus is..
octavius2
Beitrag von octavius2 »
Habe die emfa eingebaut - automatisch kommt keine Anzeige . Was muß ich drücken / schalten um in das emfa-Menü zu kommen ? Habe rs Bj.07 / Mj. 08 . Leider kann ich die Bedienungsanleitung nicht finden . Wie komme ich ins Komfort-Menü ?
Blue_Sky_20
Einfach am rechten Hebel die obere Taste länger gedrückt halten, dann kommst du in's Menü. Darin befindet sich dann ein Eintrag "E-MFA". Diesen auswählen und im nächsten Menü einfach auf den Eintrag "Add on.." (oder so ähnlich, habs gerade nicht im Kopf)) gehen. FERTISCH!!! :wink:
Und so sieht das dann aus:
Carpe diem
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Beitrag von mumi »
Ich blick da nicht mehr durch...
Geht das Modul denn nun auch für den Octi 2.0TDI 1Z Bj. 03/2009 mit dem "kleinen" Display, also nicht das MaxiDot???
Mumi
Mumi
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Tach auch,
das MaxiDot ist zwingend erforderlich, im Facelift geht das nicht.
Grüßle vom Boe
octavius2
@Blue Sky 20
Alles klar.
Danke !
