Teilenummer erfragen
- Jethro.Gibbs
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DPF BMM
- Kilometerstand: 253000
Teilenummer Gelenksatz Antriebswelle Getriebeseite??
kann mir jemand bitte mal sagen ob es einen Antriebswellen-Gelenksatz für die linke Innenseite / Getriebeseite gibt oder ob es nur eine komplette Welle gibt? Wenn ja auch bitte mit Teilenummer und ca. Preis.
Bei mir ist an der linken Antriebswelle das innere Gelenk an der Getriebeseite ausgeschlagen...
Octavia Combi TDI 140 PS DSG BMM, BJ 12/09
Danke...
Danke...
Re: Teilenummer erfragen
Keine Ahnung ob ich jetzt das richtige rausgesucht habe, bzw. meine Definition des gesuchten Teils mit Deiner übereinstimmt.
Gleichlaufgelenk mit Gelenkschutzhülle, Montageteilen und Schmierfett, innen: 1K0498103E für 268,94 €. Oder im Austausch gegen das Altteil als 1K0498103EX für 211,58 €.
Wie gesagt, kann sein das Du was anderes meinst als ich. Es bleibt zu sagen, das so ziemlich alle Teile der Antriebswelle einzeln erhältlich sind. Im Zeifel beim
fragen.
- Jethro.Gibbs
- Modelljahr: 2010
Servus,L.E. Octi hat geschrieben:Keine Ahnung ob ich jetzt das richtige rausgesucht habe, bzw. meine Definition des gesuchten Teils mit Deiner übereinstimmt.
Wie gesagt, kann sein das Du was anderes meinst als ich. Es bleibt zu sagen, das so ziemlich alle Teile der Antriebswelle einzeln erhältlich sind. Im Zeifel beimfragen.
war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt.
Anbei mal was ich meine : http://www.sb-autoteile.de/product_info ... tavia.html
Sozusagen das Verbinungsstück zwischen Getriebewelle und Antriebswelle.
Genau diese Teile brauch ich für mein Fahrzeug. Das ist bei meinem ausgeschlagen, klackt / schlägt, Unwucht usw...
Danke für deine Mühe.
Na da habe ich Dir schon die richtige Nummer rausgesucht. Wenn ich die Nummer 1K0498103E auf der von Dir geposteten Seite eingebe, kommt folgendes. Wenn ich die OE Nummern aus Deinem Link im Ersatzteilprogramm eingebe, kommt ebefalls Gleichlaufgelenk.....
Nur das dieses Teil nicht beim Octavia verbaut wurde, sondern bei vielen älteren Seat, Audi und VW Modellen. Kostet Original auch über 200 Tacken.
- Jethro.Gibbs
- Modelljahr: 2010
Das heißt das dass Gelenk bei VW / Skoda über 200 Oironen kostet?
1K0498103E wäre dann die richtige ET Nummer für einen Octavia TDI 140PS DGS?
Der Preis ist heftig *grübel*
Korrekt.
Korrekt.
Bestimmt nicht ohne Grund. Wobei, das Originale ist ja auch schon im Eimer.
Korrekt.
bei meinem Octavia Combi 1.9 TDI aus 05/2005 sollen nun die hinteren Querlenkerlager spröde/brüchig/durch sein, und Schadenbehebung ist nur durch Tasuch der kompletten Querlenker (oben + unten) zu machen.
Kann mir da jmd die Teile-Nr. per PN durchgeben?
Vielen Dank,
bux
Vielen Dank,
bux
Octavia RS TDI Combi, race-blau, 05/2007, var. Ladeboden, autom. abbl. Aussensp., usw.
Teilenummer Kabelsatz Sitzheizung
ich suche eine Teilenummer für den Kabelsatz Sitzheizung.
mein Auto:
Octavia 1z5 4x4
Climatronic 1Z0907044
habe die Sufu benutzt, aber nichts gefunden.
auch Kufatec oder andere Zulieferer haben nicht diesen Kabelsatz im Programm.
Aber es müsste ja auch einer vom Golf oder Passat passen.
ich hoffe einer kann mir weiter helfen. Danke
GRüße Sven
mein Auto:
Octavia 1z5 4x4
GRüße Sven
vaus69
Re: Teilenummer Kabelsatz Sitzheizung
Hallo
welches Klima Bedienteil hast du VFL oder FL?
nimm eventuell bei Kufatec den Kabelsatz für den Golf V.
habe ich auch so gemacht und mußte lediglich 2 Pins in den Steckern der Sitze umstecken.
muß denen allerdings mitteilen ob du 1 oder 2 Steuergeräte unter den Sitzen hast.
meiner ist ein VFL.
meiner ist ein VFL.
