Seite 8 von 19
Verfasst: 17. Januar 2007 22:56
von TheOidter
alarm ist nicht serie. wenn de nix derartig geordert hast, dann haste se auch nich
Verfasst: 18. Januar 2007 10:05
von Schiwi
Alarm kannste auch viel einfacher aktivieren. Einfach die Tür mit dem Schlüssel aufschliessen (auf die altmodische Art), aufmachen und 15 Sek. warten.
Schiwi
Verfasst: 18. Januar 2007 13:08
von Theresias
Schiwi hat geschrieben:Alarm kannste auch viel einfacher aktivieren. Einfach die Tür mit dem Schlüssel aufschliessen (auf die altmodische Art), aufmachen und 15 Sek. warten.
Funktioniert nicht bei allen, da die Komfortsteuergeräte je nach Zielmarkt anders programmiert werden und diese Funktion dann ggf. nicht aktiv ist.
Verfasst: 18. Januar 2007 16:29
von jamomentmal
Danke Jungs, werd's morgen mal austesten. Ich habe keine A-Anlage geordert, aber lt. dem freundlichen is die ja immer drinn
Verfasst: 27. Januar 2007 19:50
von eisbaerundrobbe
War heute beim
Der Fehlerspeicher wurde erneut ausgelesen, und siehe da, der Fehler mit der Tankdeckel Verriegelung war wieder da!
Es wurden alle Kabelstränge, die damit zu tun haben geprüft, die sind aber in Ordnung.
Mein
geht zu 99% von einem defekt am "Tankdeckelverschliessmotor "aus, (heisst das so????) ( Massefehler des Motors oder so ähnlich war der Fehler im Speicher).
Achtet mal darauf ob eure Octis das auch nach/ beim Tanken machen!
Bekomme jetzt einen neuen "Tankdeckelverschliessmotor ".
Werde dann mal berichten,
Gruss aus Idstein
Verfasst: 13. Februar 2007 17:31
von Octi RS
Bei meinem RS war das Dauerleuchten der LED in der Türverkleidung zuerst eher selten und schenkte dem daher keine Beachtung. Nun tritt das Phänomen immer häufiger, auf und es nervt sehr. :motz: Werde wenn ich wieder auf Sommerreifen umrüste das mal beim
ansprechen.
Verfasst: 13. Februar 2007 19:44
von chacka2k
also ich hatte das Dauerleuchten bei meinem RS TDI im Schnitt so alle 2 Wochen. Hab's dann mal bei meinem
im Rahmen des Tausches des Glühzeitensteuergerätes angesprochen. Ein paar Wochen später hat sich der
dann im Rahmen einiger Garantiearbeiten darum gekümmert. Das ist jetzt mittlerweile ca. 1 1/2 Monate her und seitdem hab ich das Phänomen auch nicht mehr beobachtet.
Leider hab ich damals nicht nachgefragt, was gemacht wurde, aber offensichtlich gab es schon eine Lösung seitens SAD.
Vielleicht hab ich aber auch nur Glück gehabt und es ist Zufall, dass es bisher nicht mehr aufgetreten ist.
Ich kann jedenfalls jedem nur raten, mal beim
vorstellig zu werden.
Bei mir hat's zumindest bsi jetzt geholfen......
Mfg Frank
Verfasst: 13. Februar 2007 22:40
von Marmi
Hi Leute und ich melde mich auch im Club der leuchtenden Dioden an ^^
Also es passiert nicht nach dem Tanken sondern willkürlich. Hab nen O2 mit Alarmanlage, Abschleppschutz und Innenraumüberwachung, ohne coming home funktion. Wenns wieder passiert werd ich auch mal beim Freundlichen vorbei schauen.
Marcus
Verfasst: 13. Februar 2007 22:48
von ExAudi
chacka2k hat geschrieben:Hallo,
Mfg Frank
Hallo wäre nett wenn Du mal beim
nachfragen könntest was er gemacht hat?
Im Vorraus schon mal Danke.
Gruss
Verfasst: 14. Februar 2007 07:20
von steinmetz
Morgen ! Bei mir wurde das Türsteuergerät gewechselt ! Dann waren 4-5 Wochen Ruhe. Letzte Woche fing der Spass von vorne an, ich natürlich gkleich zum
. Der hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen. Resultat Fehler im Bereich Schließmechanismus für Heckklappe. Fehler gelöscht. Jetzt ist Ruhe. Das die LED in der Fahrertür leuchtet kann verschiedene Ursachen haben. z.B. wenn ein Fehlercode abgelegt wird. Aussage meines
