Seite 8 von 10
Re: PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Verfasst: 21. Januar 2011 23:30
von Timee
So, mein Fehler wurde nun auch ermittelt und der linke hintere Sensor ist kaputt.
Der Freundliche hat ihn schon zum Lakierer geschickt, nächsten Freitag funktioniert dan hoffentlich wieder alles?
Verfasst: 25. Januar 2011 21:02
von bluemax
Standardmacke?
Mein linker macht auch Ärger. Löst ab und an dauerhaft aus oder auch nicht ... aber wenn dann mal ein Hinderniss kommt schaltet er kurz aus und fängt regelkonform an zu piepen (zu meist). Heute hat er wieder sauber funktioniert. Komisches Teil ... Wenn es dauerhaft schlimmer wird hilft wohl nur der Austausch. :motz:
Verfasst: 28. Januar 2011 12:23
von Jack1987
Frage an diejenigen, bei denen schon Parksensoren erneuert wurden!
Wieviel habt ihr allein für den Parksensor bezahlt?
Mfg Jack1987
PDC Kabelbruch?
Verfasst: 11. Februar 2011 14:31
von Martin_F2000
Hallo Forum,
seit gestern geht meine Einparkhilfe nicht wirklich. Manchmal funktioniert alles bestens, aber dann kommt es vor, dass sich die PDC nach einem 3 Sek. Dauerpiepen abschaltet.
Also war ich heute bei einem Bekannten und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Das Ergebnis war, dass der Sensor mitte rechts hinten kaputt sein soll. Also Fehlerspeicher gelöscht und PDC angeschaltet...Kein Problem, bis ich hinten vorbeigelaufen bin. Dann war der Fehler wieder drin.
Das komische an der Sache ist aber. dass es machmal geht, dann wieder nicht, wie wenn ein Wackelkontakt vorliegen würde. Jetzt meine ich im Internet gelesen zu haben, dass es beim Octavia 2 da schon Probleme mit Kabelbrüchen gegeben hat.
Stimmt das und kennt Skoda das als Fehler an? Bevor ich jetzt zum :D fahre, wollte ich mich erstmal schlau machen.
Denn nach kurzer Recherche im Netz bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass ich die Stoßstange hinten nicht selbst abbauen will :wink:
Danke schonmal.
Martin
Re: PDC Kabelbruch?
Verfasst: 11. Februar 2011 14:49
von neuhesse
Hättest du statt bei Google mal hier im Forum gesucht, hättest du erfahren, daß dies kein all zu selten, gerade in den ersten MJ, vorkommendes Problem ist. :wink:
Link
Die anderen Links spare ich mir.
Warum sollte Skoda diesen Fehler nicht anerkennen. :o Es ist eher eine Frage der Kostenübernahme.
Wenn du den Wagen noch keine 6 Monate besitzt, hast du gegenüber der Verkäufer (wenn gewerblich) einen Gewährleistungsanspruch, bei dem der Verkäufer beweisen muß, daß der Schaden beim Kauf noch nicht vorlag.
Re: PDC Kabelbruch?
Verfasst: 11. Februar 2011 15:35
von Martin_F2000
den Wagen habe ich schon wesentlich länger als 6 Monate ;)
Danke auch für deine Tipps. Allerdings ist es so, dass immer die Sensoren getauscht worden. Ob nun mal irgendwo ein Kabel durch war, ist nicht zu lesen.
Aber ok, sieht so aus, als wenn doch die Stoßstange runter muss. Die Anleitung ist ja nicht schlecht, aber ich bezweifle dass ich das hinbekomme. Da bleibt mir wohl doch nur der Gang zum :D
Martin
Re: PDC Kabelbruch?
Verfasst: 11. Februar 2011 15:52
von neuhesse
Ach doch, das es auch schon mal ein Kabel war, kann man hier auch lesen.
Ich würde auch nicht einfach den defekten Sensor ersetzen. Einfach mal mit einem benachbarten tauschen und schauen ob der Fehler immer noch an der gleichen Position auftritt. Hier gibt es auch eine Beschreibung um ohne Demontage der Stoßstange an die Sensoren zu kommen.
Re: PDC Kabelbruch?
Verfasst: 11. Februar 2011 18:13
von Martin_F2000
ok, dann werde ich erstmal versuchen, die Sensoren zu tauschen und prüfen, ob der Fehler gewandert ist.
Ich habe vorhin auch mal den Test mit dem Berühren der Sensoren gemacht. Bei allen habe ich was gespührt, bis auf Mitte links hinten. Da war nichts. Im Fehlerspeicher hat er aber Mitte rechts hinten ausgegeben....hmmmm.....komisch.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Martin
Verfasst: 13. Februar 2011 23:45
von mojo73
Die Anfrage von Martin_F2000 wurde hier angehängt.
Danke an neuhesse für den Link. :wink:
parksensoren hinten
Verfasst: 19. Februar 2011 16:01
von HR.Unbekannt
hallo ich hätte da eine frage ,
seit dem letzten winter kommt nur ein anhaltender pipton wenn ich den rückwertsgang einlege aber warum???
danke im vorraus
