Seite 8 von 29
Verfasst: 15. Mai 2007 21:47
von Ralf02
Hallo Skoda_kfz_meister.
wenn du bei Skoda arbeitest, dann würde ich gerne
deine Personalnummer wissen. Dann könnte ich die
unserem WERKSLEITER geben. Dann wärst du die längste Zeit bei
Skoda gewesen. Unser Herr Fiebich hat solche Leute wie dich besondas gerne.
Gruß aus Emden
der AB wird auch jetzt im Passat eingebaut .
und an die anderen hier im Forum : WEITER SO ihr seit Super
Gruß Ralf02
Verfasst: 15. Mai 2007 22:27
von Thali
Ich glaub der hat den Schw**z eingezogen...
Oder er liest heimlich noch mit, will sich aber nicht mehr äußern - naja auch nicht schlimm, außer Kritik kam da eh nix konstruktives....
Verfasst: 15. Mai 2007 23:53
von Rüscherl
So, nach dem ich ja meinen O² schon so lange habe, war jetzt der Kühler im A.... Kein Witz. Aber wenigstens wurde mir dabei der neue Sensor eingebaut. Beim Abgeben habe ich festgestellt, das damals beim Gummiwechseln schon mal der Sensor getauscht wurde, leider AE. Habe ich nicht mitbekommen, nur immer gemeckert, das er nicht funktioniert. Aber egal, mein
hat in nochmal getauscht.
Jetzt der besagte AB und was soll ich sagen: Perfekt!
Bisher läuft der einwandfrei, so wie es mir vorstelle! Also wer da sagt, das kein Unterschied zum AE wäre, der ist blind und hält sich die Augen zu...
Verfasst: 16. Mai 2007 06:57
von TWC
Bis du den jetzt zufrieden mit dem AB ?
der funktioniert jetzt einwandfrei. Vorher war das echt grausam!!!
Verfasst: 16. Mai 2007 10:03
von Jens13
Wird beim Wechsel nur der eigentliche Sensor hinter dem Spiegel getauscht, oder muss der
auch an irgentwelche Kabel (z.B. Innenraumleuchte) ran?
MfG Jens
Verfasst: 16. Mai 2007 10:07
von TorstenW
Nur der Sensor.
Stell' Dir vor, da ist ein Steckanschluss für die Kabel dran......
Verfasst: 16. Mai 2007 10:22
von Jens13
Danke!
Und ich dachte die löten das...
Jens
Verfasst: 16. Mai 2007 10:51
von Theresias
Nur der Sensor, 5-10 Minuten arbeit inkl. Codierung des neuen Sensors.
...aber schön zu hören das auch noch andere mit dem AB zufrieden sind...
Verfasst: 16. Mai 2007 10:57
von Jens13
Hab grad eine mail an mein
geschrieben mit dem Problem.
Mal sehn was draus wird...
Jens
Verfasst: 16. Mai 2007 13:37
von schmdan
Theresias hat geschrieben:Nur der Sensor, 5-10 Minuten arbeit inkl. Codierung des neuen Sensors.
Schließe mich dem an! Der AB geht sehr gut! Habe den im Rahmen meiner Windschutzscheibentauschaktion mitgetauscht bekommen!
