Seite 8 von 35
Verfasst: 2. Juni 2007 17:08
von waxfox_RS
also ich schwanke noch zwischen solchen anschlüssen
http://www.allardmotorcompany.com/pages ... -TURBO.pdf
oder den ganz "normalen" links und rechts gerade...
die obere variante gefällt mir besser, da der weg dort kürzer sein würde.
problem an der sache: ich weiß NOCH nicht wie ich durch die frontmaske kommen soll, da passt maximal ein 50mm rohr durch, ist mir etwas zu klein, deshalb probier ich ein dickeres rohr zu nehmen, lasse es an einer stelle auf die höhe von 50mm drücken, so dass es oval wird, schneid es in der mitte durch, passe die scheinwerferfrontmaske darauf an und lasse es dann wieder zusammenschweißen...muss halt erstaml schauen, ob es alles so klappen würde, wie ich es mir vorstelle....
denn ich wollte die ladeluftführung auf der fahrerseite lang legen, damit das druckrohr nicht direkt über den heißen krümmer sitzt.
gruß andreas
Verfasst: 2. Juni 2007 17:50
von ZETUS
Hm also der von der Allradmotorcompany würde mir auch zusagen,
sind mit Versand ca 850€... für complette kit
....die ladeluftführung auf der fahrerseite lang legen....
meinst du über den Motor drüber?
Grüße ZETUS
Verfasst: 2. Juni 2007 17:53
von waxfox_RS
also genau so, wie es bei denen ist, nur mit dickeren rohren....
wollte bei denen nicht bestellen, da:
1. sie nicht auf meine mails geantwortet haben
2. ich nicht wirklich weiß, wie das netzt aussieht
habe keine lust billig zu kaufen und dann wieder rumärgern...
Verfasst: 2. Juni 2007 18:09
von ZETUS
Naja die ganze Sache finde ich würde vereinfacht werden durch
die Ansaugbrücke des TT`s.
Wo hast du denn vor zu bestellen?
Verfasst: 3. Juni 2007 09:59
von RS Michi
Ich denke mein Favorit wäre auch auf die S3 Ansaugung mit zwei smics von DTH rauslaufen, aber ich bin ja auch recht bequem
Verfasst: 3. Juni 2007 12:57
von waxfox_RS
wenn man die variante mit ner anderen brücke nimmt, dann gibt es da wieder zwei nachteile:
1. man braucht ne neue brücke
2. die ladeluftführung würde immer noch über den krümmer verlaufen!
--->ein unnötiges aufheizen!
zu den s3 llk: dth verkauft gerade zwei von den teilen!
aber der tobias hat mir selbst gesagt, dass sie einen fmic einfach nicht ersetzen können!
wollte den llk bei
http://www.s-r-p.com machen lassen...
gruß andreas
Verfasst: 3. Juni 2007 13:57
von RS Michi
Hab auch gerade gelsen, das DTH die Smics nicht mehr produziert, stand im Februar im GolfJubi Forum.
Hast natürlich recht, wenn man schon soviel Kohle in den Motor steckt sollte man nicht am falschen Ende sparen und noch PSses verschenken, wie gesagt bin ja bequem und habe auch nicht den Umbau vor.
Verfasst: 3. Juni 2007 17:13
von ZETUS
Hey die sind ja bei mir um die "Ecke".
Weist du schon was der Kosten soll?
Grüße ZETUS
Verfasst: 3. Juni 2007 17:44
von waxfox_RS
nur der llk mit links rechts anschluss ca 550 eu...
mit verrohrung usw sind es denk ich so an die 1200 zusammen!
sollen wohl mit die besten sein in sachen llk...
dann weiß ich ja wen ich ansprechen muss, um modell zur anpassung zu stehen
andreas
Verfasst: 3. Juni 2007 17:45
von waxfox_RS
RS Michi hat geschrieben:Hab auch gerade gelsen, das DTH die Smics nicht mehr produziert, stand im Februar im GolfJubi Forum.
die haben noch so ein satzt mit zwei llk zu liegen für den s3....
gruß andreas
