Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
Magister
Re: Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
jaaaa, keine Fehler hinterlegt
. Hätte ich nicht mehrere Zeugen gehabt, hätte man mir nicht glauben wollen
- redthunderjunior
Ja, ganz vergessen zu berichten.
Columbus ist innerhalb drei Tage (musste extra geordert werden) getauscht worden, da
offensichtlich die Ausgangsstufe defekt gewesen ist. Mutmasslich würde ich da als
R.F.-Techniker sagen, daß hier wohl kalte Lötstellen im Gerät gewesen sind und dann über kurz (oder je nach dem auch länger) dafür gesorgt haben, daß das Endstufen-IC hoch gegangen ist. Das Knallen kann man z.B. ähnlich simulieren, wenn man einen eingeschalteten Verstärker ohne Signalquelle nehme und dann das Signalkabel (Chinchstecker) ansteckt. Knallt und Ploppt in etwa genauso, dürfte der ein oder andere bestimmt auch schon mal erlebt haben (zu Hause im Wohnzimmer z.B. oder am PC). Das der Ton hier (bei den Autoradios) meist danach weg oder starkes Rauschen ist, liegt an der Schutzschaltung die eben einen Fehler erkannt hat und reagiert hat. Nach einem Aus- und Wiedereinschalten setzt diese elektronische Sicherung sich zurück und der Ton ist erst mal wieder da.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
ÄrrÄss
so gestern konnte ich endlich den 30sec Test durchführen.
Ich habe also das Radio ausgeschaltet, dann eingeschaltet und den Knopf gehalten.
Nach ca. 1 Minute ist immer noch nicht geknallt.
Ich hoffe, ich habe den Test richtig gemacht?!
MfG Max
MfG Max
ÄrrÄss
hallo,
Wenn ich mal wieder bei meinem
bin werde ich die Version auslesen lassen.
mfg
mfg
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Mein Stream macht bisher keine Probleme. Einmal ist mitten in einem MP3-Lied der Ton weggegangen, als ich dann das Radio aus - und wieder angemacht habe, war alles wieder ok. Lag vielleicht auch an der CD oder der MP3-Datei..... Geknallt hat aber noch nix....toitoitoi....
ÄrrÄss
so heute war ich bei meinem
. Folgende Werte wurden ausgelesen HW20 / SW 41.
Meine Software wurde online geprüft und ist auf aktuellem Stand.
Und nun???
LG Max
Und nun???
LG Max
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
und nun?
Weiterfahren und DELI-Riegel essen...
shooter82
- Motor: 1,6 102 PS
Hallo Leute,
ich bekomme diese Woche mein neuen Octavia Bj 2009.
ich bräuchte ein paar Ideen von euch über eine sehr gute Musikanlage mit gutem Sound muss nicht unbedingt einen lauten Bass haben und nicht gerade viel Geld kosten:-)
könnt Ihr mir ein Paar Ideen geben????
Wäre sehr nett von Euch
Gruß aus Mannheim
Gruß aus Mannheim
- barkley2000
- Motor: 2.0 TDI DSG, 170PS
- Kilometerstand: 110000
die bereits eingebaute schonmal gestestet?shooter82 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß aus Mannheim
also ich finde die vom Sound her nicht schlecht !!!
