audi LED Tagfahrlicht bilder von fertiger schürze auf seite
angel u2d
Motor: TDI
Re: LED Tagfahrlicht neues Projekt
Beitrag von angel u2d »
@felicc
Sofern du an der Grundstabilität nichts änderst also anstelle der Gitter/Nebler müsste man net zum Tüv zumindest nicht wegen einer Abnahme der Schürze. Es wäre nur ratsam damit die grünen oder jetzt blauen net soviel blöde Fragen stellen evt. die TFL eintragen zulassen bzw. sich bei der zuständigen Tüv-Stelle abzusichern. Wenn du sie allerdings bei der Stossleiste verbaust müsste man beim Tüv vorstellig werden da man die Grundstabilität verändert. :wink:
Und direkt unter den Scheinwerfern wird wohl nix :cry:
Sg Uwe
angel u2d hat geschrieben:Wenn du sie allerdings bei der Stossleiste verbaust müsste man beim Tüv vorstellig werden da man die Grundstabilität verändert. :wink:
:o
Aber doch nicht, wenn man sie an Stelle der schwarzen Stoßleiste reinsetzt....... ?
Die Grundstabilität kommt doch von dem Stoßstangenträger und nicht von dem bischen Plaste.
angel u2d
Motor: TDI
Aber hinter der Stossleiste ist die Stoßstange ja mit einander verbunden oder ist das beim O2 nicht mehr :-? .
Kenne das nur vom O1 denn dort müsste man in dem Bereich einiges weg sägen. Und somit würde sich doch die Stabi verändern, obwohl das sicher im ermessen jedes einzelnen liegt ob er es abnehmen lässt :wink:
Grüsse Uwe
felicc
Motor: 2,0 tdi
Kilometerstand: 90000
Beitrag von felicc »
Auf die Stoßleiste bin ich ja noch garnicht gekommen!
Kannst du das mal einfügen wie du dir das vorstellst!Hab leide kein Ps auf dem Pc hier!!!
Wäre vielleicht auch noch ne möglichkeit!
Muss nur jetzt ersteinmal noch ne Frontschürze besorgen!
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
felicc
Motor: 2,0 tdi
so in etwa wird es wohl aussen!!!
und das hab ich gefunden!!
led reflektoren oder?
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
felicc hat geschrieben:so in etwa wird es wohl aussen!!!
Knaller :rofl: :rofl:
Sorry, aber warum sieht man auf dem Kofferdeckel und Stoßfänger ein Blitz ??
Ja genau weil er mit Blitz gefotet hat, und was machen dann die Reflektoren ??
Richtig, reflektieren, also nix mit Led Technik.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
angel u2d
Motor: TDI
die vom S6 sind aber noch etwa 5cm länger (mal grob geschätzt) :wink:
Und ausserdem hat man da noch nen bereich darunter den man net ausser acht lassen darf
Led Reflektor?? Wohl nur mit Blitz fotografiert. Sonst würde ja auch alles an licht hinten an sein ;-)
Sg Uwe
felicc
Motor: 2,0 tdi
Nur die Ruhe Jungs!!!
Hätt ja sein können :-) !!
Also ich denk das da genug platz vorhanden seien sollte und wenn nicht dann verbau ich die Teile unten in der Schürze! :-)
Aber was sagt ihr zu dem Gesamt bild des ganzen?
felicc
Motor: 2,0 tdi
Brauch mal noch eure Meinung bevor ich den Einbau vornehmen werde!
Was meint ihr was sieht besser aus?
Die tfl zwischen Scheinwerfern und Neblern direkt wo die Stoßleiste entlang geht.(Mit dem Träger wird es zwar knapp aber es müsst klappen)
Oder lieber unten in die Schürze integrierd?
Leider sind dan die Nebler wech.
felicc
Motor: 2,0 tdi
