Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Octi_2
Re: Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Zunächst wäre interessant zu wissen, welches ABS-STG verbaut ist.
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Octi_2
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Hallo
Die Pinbelegung ist geblieben,hab ja schon den "B" bei meinem verbaut.
Was genau an dem Taster geändert wurde,konnte mir keiner sagen.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Octi_2
Danke für die Info, dann werde ich die geänderte Anleitung fertigstellen.....
- Hornsby
- Motor: 2,0 FSI
- Kilometerstand: 130000
Habe einen Scout Bj. 2007 und die RDK auch nachgerüstet.
Der
hat sie mir dann auch freigeschaltet.
Funktionierte aber trotzdem nicht.
Nun ist meine Frau über einen Nagel gefahren und die Leuchte ging doch an.
Der Reifen war schnell repariert, aber nun geht die gottverdammte
Leuchte nicht mehr aus.
Habe nun hier nachgelesen, daß ich den PIN7 im Steuergerät auf J104 setzen muß.
Damit kann ich leider nichts anfangen. Kenne auch keinen der ein VAG-com hat.
Wer kann mir weiterhelfen?
Der
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Hallo
Eigentlich sollte man den Taster gedrückt halten,bis der Gong ertönt.
Dann sollte auch das Lämpchen wieder aus sein.
Gruß,Andreas
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Hornsby hat geschrieben:Habe einen Scout Bj. 2007 und die RDK auch nachgerüstet.
Derhat sie mir dann auch freigeschaltet.
Ich kann Dir in dieser Sache auch nicht weiterhelfen, weiß nur, dass es beim 4x4 keine Reifendruckkontrolle ab Werk gibt, da die Steuergeräte anders sein sollen, weil die Haldex mit im Spiel ist, so mutmaßte ein Skoda Techniker.
Meines Wissens hat kein 4x4 die RDK.
Der Golf6 4motion hat sie allerdings.
Daher sollte doch was gehen, zumindest bei den Modellen ab MJ2009
- Hornsby
- Motor: 2,0 FSI
Als ich den Wagen bestellt habe, war das eine Option für 50,-€
Habe leider vergessen die anzukreuzen.
Octi_2
Am besten mal ein Diagnoseprotokoll posten. Dann kann man die Frage mit Sicherheit beantworten....
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
