Seite 8 von 10
Re: Alarmanlage ins neue Auto oder nicht?
Verfasst: 24. Juni 2011 09:56
von RS200@raceblue
"Scheiben ab B-Säule abgedunkelt" ist SunSet. (Also kein einbruchhemmendes Glas)
Verfasst: 24. Juni 2011 10:02
von TRC
Ronny12619 hat geschrieben:Bei SunSafe kann man allerdings auch keine mobilen Navis benutzen und Handygespräche kann man ohne ext. Antenne auch vergessen. Die Strahlen werden vom SunSafe nicht nach aussen gelassen.
Navi habe ich noch nicht probiert, habe ja ein eingebautes; aber mein Handy funktioniert auch ohne externe Antenne.
Verfasst: 24. Juni 2011 10:15
von Herr B aus W
Lässt sich SunSafe eigentlich nachrüsten, also nur Scheiben tauschen, oder sind die Fensterheber und Schienen auch anders, weil die Scheiben vielleicht dicker sind?
Verfasst: 24. Juni 2011 11:06
von ralle83
Dürften wohl "nur" die Scheiben sein. Aber der Preis für die Nachrüstung steht bestimmt in keinem Verhältnis zum eigentlichen nutzen.
Verfasst: 24. Juni 2011 13:32
von Ronny12619
Wird wohl preiswerter sein wenn man sich so eine Sicherheitsfolie von innen kleben lässt.
Verfasst: 24. Juni 2011 14:27
von Herr B aus W
Davon wird das Auto aber nicht leiser innen.
Verfasst: 24. Juni 2011 15:19
von jansen75
Mal wieder zurück zum Thema DWA:
Habe im Urlaub mit Wohnwagen noch ein nettes Feature der DWA entdeckt. Wenn man bei aktivierter DWA den Elektrostecker vom Wohnwagen aus der Dose vom Fahrzeug zieht geht die DWA los.
Kann also keiner unbemerkt den angehängten Hänger klauen.
Verfasst: 24. Juni 2011 17:39
von wienerandi
Uwe`s Scout hat geschrieben:@wienerandi
also hab ich doch alles richtig gemacht wenn die Serien DWA nix ist wie du schreibst warum soll ich sie dann bestellen???
Wir schicken die Diebe zu dir nach Wien dann können sie sich die Zähne an deiner Super DWA ausbeißen
Gruß Uwe
Wir in A haben besonders im Umland u. in Wien auf Grund der geringen Entfernung zu den ehemaligen Grenzen Richtung SK, CZ u. H massive Probleme
:motz:
Brauchst uns kein Gesindel schicken
Es geht nicht um MEINE SUPER-DWA
....es gibt noch einige gute alternative Nachrüstungen
Die orig. DWA ist wegen der übermäßig fortgeschrittenen Systemkenntnisse nahezu kein Hindernis mehr
Verfasst: 24. Juni 2011 18:19
von wienerandi
Klinke hat geschrieben:@wienerandi
Ich habe meine Lehre in einer Firma für Alarm- und Sicherheitssysteme gemacht.
Der Arbeitsumfang reichte von mechanischem Einbruchschutz über die Ausstattung von Discountern und Warengeschäften mit kompletten Rüstwerk was man sich von einer Alarmanlage vorstellen kann, hin zur Ausstattung von Stadthallen und Amtsgebäuden mit Alarm- und Brandmeldeanlagen.
Zur täglichen Arbeit und Revision standen wir täglich mit der Polizei in Kontakt, um Fehlalarme bei der Polizeistelle zu vermeiden. Dabei gab es viele niederschmetternde Gespräche und auch selbst gewonnene Erfahrungen.
Es interessiert niemanden ob da irgendwo was rumheult. Eher motzt der Bürger rum weil er nicht pennen kann. Aber er sagt sich nicht: "Ohh da heult ne Alarmanlage, ich geh mal gucken."
Passiert nicht. No way.
Hilft jedoch dem Einzelnen vielleicht zu einem ruhigen Gewissen. Und dann soll man sie ja auch ruhig ordern. Aber einen Diebstahl verhindern wird man damit nicht.
Habe beruflich mit Fuhrparkmanagement u. daher mit Versicherungsabwicklung tagtäglich zu tun
Mit Alarmanlagen bei Immobilien hab ich keine praktischen Erfahrungen.....
Sunsafe-Verglasung hilft gegen eingeschlagene Scheiben, aber nicht bei Schloßstich
Fehlalarme gibt es zumeist bei Defekten, falsch justierter/kalibrierter Sensorik u. /oder von Grund auf minderwertigen Alarmsystemen 8)
Daher
Interessiert niemanden ob da irgendwo was rumheult. Eher motzt der Bürger rum weil er nicht pennen kann. Aber er sagt sich nicht: "Ohh da heult ne Alarmanlage, ich geh mal gucken."
Passiert nicht. No way.->ist leider was wahres dran :motz:
100% ist nix.....aber zumindest erschwert man es den Dieben
Wenn der Dieb zwischen Risiko Alarmanlage u. ungestörte Abholung wählen kann; wo wird er zugreifen
Max. 20 Min. von Schloßstich bis zum Wegfahren, nach nochmals 40 Min ist der Wagen in SK, CZ oder H u. 48 Stunden später ist er im Baltikum, der Ukraine oder sonstiger russischer Republiken (auf nimmer Wiedersehen) örtlich (legal) angemeldet mit falschen Papieren
Verfasst: 24. Juni 2011 22:47
von Uwe`s Scout
@wienerandi
ja da hast du schon recht, aber wenn die Diebe die serien DWA knacken können warum soll ich die dann Bestellen?
Macht ja wenig Sinn oder??
Gruß Uwe
