SoundSystem im Facelift
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
Re: SoundSystem im Facelift
ich bin mit meinem Soundsystem auch sehr zufrieden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- DocSommer
Nochmal eine Frage in Bezug auf das Soundsystem in Kombination mit dem Amundsen Navi (Wagen ist bestellt worden^^)i:
Gibt es mit dieser Kombo noch die Möglichkeit hinten am Radio oder "irgendwo" ein Signal abzugreifen, womit man einen Subwoofer ansteuern könnte? Hierfür benötige ich nicht zwingend ein frequenztechnisch entsprechend gefiltertes Signal - kann also z.B. 1:1 das Line Signal oder auch High Level sein.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Wie das Amundsen von hinten aussieht weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit eines Adapters.
Ich habe noch so einen rumliegen. Da wird das Highsignal in ein Low umgewandelt und damit kannst in jede Endstufe...
MfG DIGGER
Tante Edit sagt: Ist Plug&Play, also kein aufschneiden des Orginal Kabelbaum nötig!
MfG DIGGER
- DocSommer
Danke für die Antwort - ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das in Kombination mit dem Soundsystem funktioniert, welches vermutlich am gleichen Ausgang hängt.
- DIGGER1380
Doch, das geht. Du greifst doch das Signal nur ab. Hatte das in meinem "alten" Oci mit Soundsystem so.
Allerdings brauch ich das jetzt nicht mehr. Das neue Soundsystem ist wesentlich besser und pegelfester wie das alte.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- DocSommer
Cool - ich werde natürlich auch erstmal das neue Soundsystem ausgiebig testen und dann entscheiden, ob ich den Subwoofer übernehme - das Teil ist ein kleiner Bose Subwoofer, dar im Reserverad platziert werden kann (eigentlich für einen Mazda Roadster gedacht). Das Teil hebelt natürlich nicht die Grenzen der Physik aus, wertet den Sound im O1 (in dem ich ein VW Carmony Soundsystem zweckentfremdet habe) aber unten herum etwas auf.
Erstmal heißt es aber abwarten und Däumchen drehen - der Wagen wurde erst vor ein paar Tagen bestellt^^
- DIGGER1380
Der Sound im O1 war nur Schlecht. Kein Bass, vermatschte Höhen...
Da ist selbst ein O2 ohne Soundsystem, eine Wohltat für die Ohren!
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- DocSommer
Ja im O1 wars echt ein Zustand^^ Als erstes hat man die Türfolie eingeschnitten und am Ende doch gedämmt und die LS gewechselt. Ich bin mal gespannt ob ich eine Dämmung auch im O2 durchziehen muss - scheinbar ist die Eigengeräuschkulisse in den Türen wohl etwas Glückssache..
- DIGGER1380
Ich habs vorsorglich gemacht. Hatte die Verkleidung eh ab, wegen der Türgriffbeleuchtung!
Muss allerdings an der Fahrertür noch mal nachdämmen! Da rappelt noch was!
MfG DIGGER
MfG DIGGER
