Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Hab heute ein Bolero aus einem Superb in meinen O2 (Vorfacelift, MJ 2008) eingebaut. Stream raus, Bolero rein, alle Anschlüsse haben gepaßt, sogar der Antennenstecker.
Hab keine PDC und kein MuFu-Lenkrad. Was nicht mehr geht, ist die Anzeige der Climatronic, Temparatur und Uhrzeit. Anzeige der Climaronic ist IMHO sowieso unnötig. Zeit und Temperatur hab ich im Maxi-Dot.
Was aber funktioniert ist, das ich im Audio-Menü im Maxi-Dot die Titel der Lieder angezeigt bekomme (beim Stream kam nur CD 01 Track 01).
Weiß wer welche Blende ich brauche ? Die gleiche wie beim Nexus/Columbus ?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn die Blende vom Stream nicht passt, gibt's alternativ nur noch die für Navi/Doppeldin, in den verschiedensten Ausführungen (Tel., Farbe, Clima...)
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
@Octavia2008
Super gamacht, bei mir war das auch so. Das Bolero aus dem Superb II ist IMHO sowieso die bessere Wahl in einem
Vor-FL als das Bolero des O2FL, weil Du so den im Radio eingebauten Lichtsensor hast, und die Displayhelligkeit nachts
runtergeregelt wird.
Da dieses ein BAP Gerät ist, wird das Audio Menü auch nicht gehen, aber ich denke es ist genauso überflüssig wie die
Temperaturanzeige der Climatronic. Das Radio hat doch sein eigenes Display, überall alles anzuzeigen ist eh nur eine Spielerei.
Wie Neuhesse schrieb, brauchst Du die Blende vom Navi für Climatronic in der entsprechenden Farbe. (Cruise, Nexus, Columbo egal, Navi ist Navi von der Form her)
Ich habe sie schon mehrfach gepostet, weiss nur nicht mehr wo, suche bitte ein bisschen.
Zuletzt geändert von Schubee am 5. Dezember 2009 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Das Audio-Menü geht aber einwandfrei bei mir, sogar besser als vorher, das das Bolero die ID-Tags der MP3-Datein im Maxi-Dot darstellt, was das Stream MP3 nicht konnte.Schubee hat geschrieben:@Octavia2008
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Uups, da habe ich mich verlesen
Das überrascht mich aber sehr, dass es geht! Einfach unglaublich. Die Frage ist wie und warum?
Man lernt nie aus.
Also wenn man es zusammenfasst:
- Lenkradfernbedienung geht (bei Grinsi22)
- Audio-Menü geht auch, bei Dir.
Ich hoffe im Dezember bekomme ich auch mein Maxi-Dot, und dann kann ich auch berichten.
Man lernt nie aus.
- VincentH
- Spritmonitor-ID: 381030
Habe ich das denn richtig verstanden das den Ersatz eines Streams durch einen Swing sowieso geht be einen VorFace O2? (In meinem Falle einen 2006 O2 Combi Sport Edition).
wie bitte??VincentH hat geschrieben:Habe ich das denn richtig verstanden das den Ersatz eines Streams durch einen Swing sowieso geht be einen VorFace O2? (In meinem Falle einen 2006 O2 Combi Sport Edition).
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Ja. Abgesehen von der PDC und Climatronicanzeigen.VincentH hat geschrieben:Habe ich das denn richtig verstanden das den Ersatz eines Streams durch einen Swing sowieso geht be einen VorFace O2? (In meinem Falle einen 2006 O2 Combi Sport Edition).
EDIT: Aber warum das Audio-Menü und MFL bei den obigen Usern funktionieren, weiss und verstehe ich leider nicht. Tortzdem hört es sich gut an.
Achso: WICHTIG: In einem 2006-er muss Du den CAN-Gateway flashen / austauschen lassen. Das ist aber alles oben beschrieben.
- VincentH
Können alle Can gateways geflashed werden? Das wäre dann immer billiger als einen Neuen, oder?
- VincentH
Was ist denn unklar?ÄrrÄss hat geschrieben:wie bitte??
