Seite 8 von 75
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 8. November 2009 16:57
von md2609
Oberberger hat geschrieben:Mal schnell gegoogelt:
Rot geeignet für Kabel bis 1,5 mm².
Blau geeignet für Kabel bis 2,5 mm².
So isses. Bei den blauen hatte ich keinen Kontakt, erst mit etwas Nacharbeit. Die Isolierung war nur etwas angekratz, aber der Draht war noch unberührt.
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 9. November 2009 00:42
von The Terminator
Am Stromdieb sollte es nicht scheitern, aber es wäre schon klasse, wenn noch jemand eine Idee hat, wie man die TFLs beim Einschalten des Standlichts dimmen kann. Auf die Idee, dass ein Abgreifen der +15V Standlicht ein Problem sein könnte, wäre ich nie im Leben gekommen
Re: LED TFL Einbau Neues von hella
Verfasst: 25. November 2009 20:09
von happywood
Moinsens
es gibbet Neues von hella (ab Januar)
LEDayFlex...
http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
Verfasst: 25. November 2009 23:18
von The Terminator
Boah sieht das übel aus. Das geht ja gar nicht. Ist aber - wie immer - Geschmackssache.
Hat noch jemand eine Idee wegen dem Abgreifen des Standlichts (siehe mein voriger Beitrag) ?
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 26. November 2009 11:36
von MrScenic
kannst im STG auf LED TFL umcodieren, zumindest ist das bei meinem so. Dann wird das wie beim RS angesteuert und somit gedimmt
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 26. November 2009 21:08
von The Terminator
MrScenic hat geschrieben:kannst im STG auf LED TFL umcodieren, zumindest ist das bei meinem so. Dann wird das wie beim RS angesteuert und somit gedimmt
Die Logik bei den Dectane TFL Modulen ist so, dass Du sie an Masse, Zündungsplus & Standlichtplus anschließt. Wenn das Standlicht angeschlossen wird, dimmt das Modul somit selbst die LEDs. Masse & Zündungsplus sind ja nicht weiter schwer. Beim Standlichtplus ist es aber im o2 sehr schwer. Wenn ich an das blau/braune Kabel ran gehe, funktioniert es nicht. Dies wurde auch schon hier im Forum bestätigt.
Was soll genau passieren, wenn ich im Steuergerät auf LED TFL umcodieren lasse? Gibt es die Funktion überhaupt im 2005er O2 schon?
Hast Du TFL nachgerüstet?
Danke,
Termi
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 26. November 2009 21:19
von MrScenic
Ich hab die TFL umgerüstet von PY21W auf LED und da wurde es umcodiert, deswegen kam mir die Idee.
Vielleicht kann einer mit nem Interface dazu was sagen?
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 26. November 2009 23:11
von SvenFa
Meine sind von In pro auch mit Dimmfunktion. Bei mir Funktioniert es mit dem Dimmen. Ist angeschlossen an Zündplus,Masse und am Standlicht.
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 27. November 2009 01:33
von The Terminator
SvenFa hat geschrieben:Meine sind von In pro auch mit Dimmfunktion. Bei mir Funktioniert es mit dem Dimmen. Ist angeschlossen an Zündplus,Masse und am Standlicht.
Hi SvenFa,
klingt gut. Kannst Du mir sagen, wo genau Du Zündplus & insbesondere Standlicht angeschlossen hast?! Wir hatten es direkt am rechten Standlicht probiert (wenn man im Auto sitzt rechts).
Danke!
Re: LED TFL Einbau
Verfasst: 27. November 2009 03:17
von Michi-Octi
@happywood:
Die Idee finde ich nicht schlecht, mit den flexiblen LED´s kann man sicher neue und interessantere Möglichkeiten ausschöpfen!
