Seite 8 von 9
wasser im Kofferraum
Verfasst: 9. August 2011 14:53
von octiwilli
ich habe rechts hinten Wasser im Kofferraum. Kann das durch eine lose Lüftungsklappe
kommen?
Re: wasser im Kofferraum
Verfasst: 9. August 2011 15:27
von Evel Knievel
Hättest Du Dir die zwei Minuten Zeit für die
Suche genommen, wärst Du schon seit eineinhalb Stunden schlauer. Dann hättest Du nämlich sofort
diesen Thread gefunden.
Re: Wasser rechts im Kofferraum - Octavia Combi
Verfasst: 10. August 2011 13:12
von Chief
@octiwilliIch habe Deine Anfrage mit dem bestehenden Thread zusammengeführt.
Danke an Evel Knievel!
Verfasst: 10. August 2011 13:57
von stgr1978
Aus aktuellem Anlass (neue Beiträge hier) wollte ich nur kurz Bescheid geben, dass ich rechts hinten dicht bin!
Offensichtlich ist wirklich Wasser durch den Spalt bei den "Fenstern" der Scharniere gekommen.
Auf Seite 3 gibts 2 Fotos davon.
Möchte allerdings noch anmerken, dass ein Blick auf die Dichtung beim Antennensockel auch nicht schadet. Meine Gummidichtung war schon richtig hart (hab seit kurzem einen neuen Sockel) - im Zusammenhang mit der Undichtheit bei der dritten Bremsleuchte erklärt das auch die kleine Wasserlache auf der Matte im Kofferraum (wie
HIER beschrieben). Denn obwohl es hier schon einiges geregnet hat, ist der Kofferraum dicht.
Mal schaun, wie lange dieser Zustand anhält. 8)
lg - STEFAN
Verfasst: 10. August 2011 14:39
von Octavia03TDI
Die Antennensockeldichtung gibt es als Ersatzteil einzeln, VW-Nummer: 3B0 051 751
Verfasst: 22. Januar 2012 10:49
von Octavia03TDI
so,
nun hat es mich auch erwischt, in der Reserveradmulde steht Wasser. Getrocknet, mit wasserlöslichem Folienstift rund um die Mulde umlaufend einen Strich gezogen, um zu sehen, wo das Wasser herkommt.
Es läuft anscheinend in der D-Säule links (Fahrerseite) zwischen den Blechen herunter, sammelt sich im Fach links, läuft dann unter dem Bodenbelag herunter bis in die Mulde.
Die Scharnierabdichtung von der Heckklappe habe ich gestern bereits mit Karosseriedichtmasse neu gemacht, daran kanns nicht liegen, da es heute Nacht wieder reingelaufen ist...
Habt ihr noch Ideen? es kommt definitiv von oben, da die Säulenverkleidung D-Säule nass ist. Mein einziger Gedanke wäre noch die hintere Verschraubung der Dachreling - aber dann müsste an der Stelle ja auch der Dachhimmel nass werden, denke ich?
Spritzwasser oder reingedrückte Nässe (z.B. durchs Waschen) ist ausgeschlossen, da ich das Auto gestern getrocknet hatte und dann über Nacht vor die Halle gestellt habe, um zu sehen, wo es reinläuft. Was jetzt reingelaufen ist, ist reines Regenwasser.
Verfasst: 22. Januar 2012 12:16
von bighitkurver
Selbe stellte hatte ich auch und es war das Scharnier, prüf da am besten nochmal.
Ansonsten bau alle Verkleidungen ab und halt mit einem Wasserstrahl/Hochdruckreiniger drauf. Dann solltest du es sehen wo es herkommt.
Verfasst: 22. Januar 2012 13:41
von Octavia03TDI
habs vorhin alles mal zerlegt, sieht wohl so aus, als wär das geklebte genau wie du sagst schon wieder undicht... hab jetzt den Kleber komplett rausgekratzt und alles dick mit Karosseriedichtmasse aufgefüllt. hoff nun dass es dicht ist
Wasser in Kofferraum...
Verfasst: 20. April 2012 07:23
von kallest1100
Guten Morgen.
Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, das sich bei meinem Octi hinten rechts Wasser sammelt.
Aber nur ganz rechts, da wo die Entlüftungen sind. Aber die sind trocken, da rein kommt es nicht. Hat wer ne Idee woher das kommen könnte?
Schiebedach hatter, und da scheint der Ablauf OK zu sein. Zumindest wenn man von unten durchpustet kommt oben Luft an.
Bisher habe ich da nichts entdeckt, aber nach Regenfahrten ist es da immer nass.
Verfasst: 20. April 2012 19:35
von L.E. Octi
Lies Dir bitte den Thread durch, in den ich Deine Anfrage eingefügt habe. Da gibt es eine Menge Ansatzpunkte und eventuell sogar die Lösung.
