Na dann liegt der Verbrauch meines 2.0TDI zwischen 3,2 und 3,7!Octarius hat geschrieben:Da ich nur alle 1.000 Km zur Tankstelle fahre hab ich das natürlich aus der Anzeige, die sich bei mir aber mit dem Nachtankverbrauch deckt.
Verbrauch Octavia 2.0 Tdi
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Verbrauch Octavia 2.0 Tdi
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Aber von der Hand zu weißen ist er aber nicht.Octarius hat geschrieben:Es gibt viele Gründe für höheren Verbrauch. Die Klimaanlage beeinflusst den Verbrauch weniger als vielmals berichtet wird.
Jetzt im Winter mags sein, aber im Sommer und in der Stadt bei Stop and Go
und erst recht mit einem "klein Motorisiertem " Wagen ist es nicht unerheblich.
- Octarius
- Motor: bmm
Jetzt im Winter merkst Du den Mehrverbrauch praktisch gar nicht, da der Klimakompressor ja teilweise sogar ganz abgeschaltet ist.
Die Anzeige lässt sich nachjustieren. Erledigt der freundliche Händler für Dich. Er braucht nur die Angabe um wieviel die Anzeige abweicht.Benni0279 hat geschrieben: Na dann liegt der Verbrauch meines 2.0TDI zwischen 3,2 und 3,7!
VCDS, KPower
- Benni0279
Kommt auf die Temperatur an die draußen herrscht. Wenn es nämlich zu kalt ist, muß zu geheizt werden, was wiederum Energie kostet.Octarius hat geschrieben:Jetzt im Winter merkst Du den Mehrverbrauch praktisch gar nicht, da der Klimakompressor ja teilweise sogar ganz abgeschaltet ist.
Die Dieselmotoren haben einfach zu wenig Abwärme!
- Octarius
- Motor: bmm
Der Zuheizer läuft nur wenige Minuten nach dem Kaltstart und hat ca. ein halbes KW.
VCDS, KPower
- Cardriver
Bist du da sicher?
Ich dachte der hat mehr W und soweit ich weiß läuft der länger,
weil es doch schon recht schnell innen warm wird, wenn er an ist.
Das Thema gabs hier aber schon.
- Octarius
- Motor: bmm
Es gibt 2 Versionen des Zuheizers, eine Glühstiftheizung für die älteren Modelle. Der heizt das Kühlwasser auf, hat max 45 Ampere, regelt runter auf ca. 20 bis 30 Ampere.
Dann gibt es noch den Heizlüfter im Luftweg. Eine genaue Stromaufahme hab ich nicht, aber das Ding ist meines Wissens mit 60 A abgesichert.
Die laufen beide nur wenige Minuten nach einem wirklich kalten Start und auch nur dann wenn genug Strom übrig ist.
Mehr Strom kannst Du auch dem System nicht entnehmen. Sonst bräuchtest Du eine wesentlich dickere Lichtmaschine
VCDS, KPower
- Cardriver
Eben gefunden in dem besagtem thread.Octi_2 hat geschrieben:Es sind ja nur ca. 1200W-1300W (= 2PS)Die paar Watt die er zieht.
- Benni0279
Genau deshalb gebe ich nix auf Angaben von Display. Entweder ihr habt es über einen längeren Zeitraum errechnet oder.Octarius hat geschrieben:Jetzt im Winter merkst Du den Mehrverbrauch praktisch gar nicht, da der Klimakompressor ja teilweise sogar ganz abgeschaltet ist.
Nach ja, kann es eh nicht verhindern.
- Cardriver
Im alten 1.9er mit 130Ps war so eine mit den Glühstiften drin, und die haben richtig gut Strom gezogen.Octarius hat geschrieben:Es gibt 2 Versionen des Zuheizers, eine Glühstiftheizung für die älteren Modelle.
Nachts bei richtiger Kälte im 2 Stelligen - Graden habe ich des öfteren gehört,
kurz nach dem Starten, wie ein Relais geschaltet hat und das Licht kurz aber erheblich dunkler geworden ist.
Das Kühlwasser hat sich auch richtig schnell erwärmt, weil die Glühstifte direkt im Kühlwasser drin waren.
Im 1.9er mit 105Ps sollen diese erwähnten Glühstifte wiederum nicht vorhanden gewesen seien.
Der Luftheizer, wie er im 2.0 drin ist, bringt aber auch ordentlich warme Luft nach kürzester Zeit wohlgemerkt aber nur in den Innenraum.
In dem Thread wird das schön Behandelt.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=25947
