Erfahrungen mit Zenec ZE-NC2011D & Z-E2015
Fussgaenger
- Motor: 77kW 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 25000
Re: Erfahrungen mit Zenec Z-E2015 gesucht
Ich hab aber ein VFL-Modell und weiß nicht ob die Kennzeichenleuchten identisch sind.....
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
18 Euro für die vFL blende in schwarz ist aber teuer, ich habe neulich unter 8 Euro dafür bezahlt.
Kennzeichenleuchte von vFL und FL sind nicht gleich. Habe beide Autos und habe die mal verglichen, unterschiedlich ist der Abstand der Schraubenlöcher der Rest ist gleich.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Die Kennzeichenleuchten sind egal - die Kamera vom Tiguan sitzt mit beim Griff für die Heckklappe und der ist über die Jahre immer gleich geblieben...
Und hier ist der Link dazu - ist aber vom Tiguan (NICHT vom Touran wie oben behauptet): *KLICK*
Wenn jetzt das, was ich spontan ergoogelt habe nicht ganz falsch ist, jagt die Low Kamera vom Tiguan ein RGB Signal raus und das Zenec wills aber gern als VBS... Entsprechend brauchts noch einen Adapter - da könnte/sollte z.B. der hier von Ali klappen... Wie gesagt, müsste...
Falls du den Schritt wagst, berichte mal bitte... Bei mir dauerts noch ein wenig, bis ich mich da mal dran setze... Das Swing nervt mich zwar schon, aber noch nicht doll genug, um mir das Zenec zu kaufen...
Edit: Hab etwas weiter in dem verlinkten Thread grade noch gelesen, das es net ganz plug & play ist - das Loch für den Griff will wohl etwas vergrößert werden bei der Aktion...
Fussgaenger
Wenn will ich hier die Zenec-Kamera für die Kennzeichenleuchte verbauen, die ist aufs Radio abgestimmt und sollte ohne Probleme funktionieren. Das mit der Kamera im Griff will mir nicht so recht gefallen. Hab mal Zenec angeschrieben, da aus deren Tabellen nicht so recht hervorgeht welche für den Octavia passt, da gibts fast nur die VW-Teilenummern.
wincent
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 3
Hallo. Ich stehe auch kurz davor mein Swing zu ersetzen und das Z-E2015 zu verbauen. Ich hätte aber noch eine Frage zur BT-FSE. Die jetzige, welche werksseitig verbaut ist, funktioniert ja prima. Ist dies nach Einbau des Zenec noch komplett nutzbar? Oder muss ich dann das Zenec nutzen und das beiliegende Mikro verlegen?
Danke?
Danke?
gery79
Nein die original Fse funktioniert danach nicht mehr, aber die von Zenec funktioniert einwandfrei und das interne Micro reicht vollkommen aus
Bei Garantiefällen kann ich auch nichts sagen: Bei meinem Zenec hat sich die Beschichtung von den Knöpfen gelöst bzw.ist gesprungen was natürlich in der Nacht ganz toll ausgeschaut hat
Aber war alles kein Problem: Radio wurde eingeschickt, Knöpfe wurden getauscht sogar eine neue Frontblende gabs.
Einzig auf der rechten Seite haben sie drauf vergessen, diesmal wollte ich aber nicht wieder den Radio extra einschicken.
Habe mir die Knöpfe schicken lassen und habe sie selber gewechselt, was ganz leicht war einfach vorsichtig die alten Knöfe rausgehebelt und neue rein.
wincent
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 3
So, Radio ist da, eingebaut und funktioniert. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Leider gibt's ein Problem mit der neuen Blende. Mein Händler meinte es gäbe für einen 2012er Octavia Scout nur Columbus Blenden MIT Ausschnitt für die Telefonhalterung. Diese aber habe ich bereits entfernt. Ein Loch in der Blende möchte ich nicht. Kann mir einer sagen, ob es tatsächlich keine Scout Blenden ohne Tel.-Ausschnitt gibt.
Ich danke euch.
Ich danke euch.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Dann nimm doch die vom normalen Navi und climatronic ohne Telefon.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
wincent
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 3
turrican944 hat geschrieben:Moin
Ja, danach suchte ich ja. Und man sagte, diese gäbe es nicht....
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
sollte eigentlich 1Z0 858 069 CD 1AR Climatronic ohne Telehalter mit Navi in grau metallic sein.
1Z0 858 069 AC BE9 wäre in silber.
Das sind zumindest die Nummer für den FL ob, ich wüsste jetzt nicht was 2012 da anders dran sein soll, höchsten vielleicht die Farbe.
Es gibt auch noch einige für nach ab ende 2011 aber die steht nicht was da anders dran ist außer der Farbe, ohne Telefon halte gibts die auch
sollte 1Z0 858 069 EN WD1 aber 7.11.2011 mit Navi und Climatronic von Telefon steht dort nix.
Da die Dinger mit knapp 80 Euro aber teuer sind würde ich da nix auf verdacht bestellen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
