- OctaviaII2005
- Motor: Benzin
- TorstenW
- Stromer
Re: stream
Wenn die Antenne ihre Betriebsspannung (beim Stream ohne den Adapter) bekommt, hast Du "normalen" Empfang. Und da treten eben die "berühmten" Kreuzmodulationen auf!
Das Thema wurde hier schon öfter diskutiert, dass durch eine schlechtere Antenne (auch durch einen kürzeren Stab) der Empfang "besser" wird.
Du hast also nichts Neues "erfunden"...... 8)
Das ist ein Phantomspeiseadapter! Über den bekommt die Antenne ihre Betriebsspannung, die bei den Original-Radios über das Antennenkabel kommt. Wenn Du den jetzt dazwischen hast (evtl. ohne angeschlossenen Speisedraht?!), dann bekommt die Antenne keine Betriebsspannung. Dadurch hast Du einen so "schlechten" Empfang dass die starken Sender (die Du wahrscheinlich nur hörst?!) sauber reinkommen und die schwachen eben nicht mehr.OctaviaII2005 hat geschrieben: bei meinem vorigen radio(JVC) war zwischen das antennenkabel und radio ein zwischenstück eingebaut(könnte so was wie ein antennenverstärker sein).........das habe ich dann auch beim stream verbaut!
- OctaviaII2005
- Motor: Benzin
- TorstenW
- Stromer
Deshalb das "erfunden" in Anführungszeichen.
Ich wollte hauptsächlich die Zusammenhänge erklären und ein bischen klugscheißern.
Die Phantomspeisung ohne Speisung dazwischen ist allerdings die zweit-teuerste Variante der "Empfangsverbesserung".
Die teuerste ist die "Blaupunkt autofun" (30 Öcken+ Adapter), die preiswerteste ist ein kürzerer Antennenstab (10 Öcken) von ATU.
SO habe ich es auch nicht gemeint.....OctaviaII2005 hat geschrieben:erfunden sicher nicht, dennoch hatte ich das bedürfnis es weiterzuerzählen und vielleicht hilft es trotzdem jemandem.
rasierseife
Nachdem ich mich mit dem neuen Stream mittlerweile fast angefreundet hatte (zugegebenermaßen erleichtert durch den "Bestechungsversuch" von SAD mit dem 50 Euro-Gutschein) gabs heute morgen kurz nach dem Starten einen leuten Knall aus den Lautsprechern und dann tickte das Teil wie ne Zeitbombe. Musik gabs keine mehr, dafür die Meldung "CD Error", also genau die Phänomene, die einige Leute hier ja bereits beschrieben haben.
Nach ner halben Stunde spielte das Miststück allerdings wieder, als wäre nix geschehen.
Trotzdem ist das kein Zustand, da sich die ganze Szene ja jederzeit wiederholen kann. Also werde ich jetzt endgültig doch darauf bestehen, daß das Teil ausgetauscht wird und zwar in das von Torsten ins Spiel gebrachte Exemplar von Techni-Sat. Ich hoffe nur, daß diese Meldung keine Ente war, da hier bisher noch kein Stream-Geschädigter diese Hardware in seinen O2 verbaut gekriegt hat.
Frage auch an die Leute mit den "Knall-und-Tick"-Streams: Ist das Ganze später nochmal aufgetreten bzw. ist das Teil anschl. komplett verraucht?
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
- TorstenW
- Stromer
PS: Falls es interessiert, gestern ging bei ebähhh ein Stream für 277 Öcken über den Tisch!
Ich befürchte leider doch......Ejtsch-Pi hat geschrieben:....... und zwar in das von Torsten ins Spiel gebrachte Exemplar von Techni-Sat. Ich hoffe nur, daß diese Meldung keine Ente war.....
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Hallo, mal eine kleine Story am Rande. War heute mit meinem Schneewittchen zur 2. Inspektion. Beim Abholen meinte der Meister, daß er eigentlich noch das Radio neu codieren müßte. Nehme an, er meinte das berüchtigte update. In MV dauert eben alles doch ein wenig länger.
Ist ja bei mir nicht mehr notwendig. Von meinem Stream ist nur ein permanenter Eintrag im Fehlerspeicher geblieben "Radio kein Signal".
...die Embleme bleiben dran.
- TorstenW
- Stromer
>Eigentlich< hätte er aber sehen müssen, dass da ein ganz anderes Radio drin ist........
Kommt sehr selten vor, passiert aber, dass ein Gerät am CAN nicht richtig erkannt wird. Hauptsächlich gibt (gab) es dieses Problem in der Verbindung Radio/Maxi-DOT.
Er meinte, dass er das Radio am CAN neu "anlernen" muss, da der Fehlerspeichereintrag vorhanden war.Snow-White hat geschrieben:Beim Abholen meinte der Meister, daß er eigentlich noch das Radio neu codieren müßte.
