Seite 75 von 83
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Verfasst: 17. März 2014 18:57
von Matze89
Ich werd am WE mal Kontaktspray in verbindung mit Geduld versuchen
Verfasst: 18. März 2014 19:02
von Matze89
Ich war vorhin mal bei Skoda weil ich noch Teile brauche und da hab ich den Werkstattmeister mal gefragt ob Er sich die Lampen mal anschaut.
Die haben "früher" tatsache die Litec Rücklichter vertrieben inkl. einbau.
Er hat aber auch keinen Plan warum es nicht geht.
Der meinte ich sollte mal den Can Bus rein machen um den Fehler zu umgehen.
Aber das ändert ja an der Sache nichts das die Lichter nicht richtig funktionieren, oder?
Wenns dann nicht geht sind die wohl kaputt meinte Er.
Wäre nur komisch wenn linker und rechter den gleichen Fehler aufweisen.
Verfasst: 18. März 2014 19:07
von gery79
Glaub nicht das die Rücklichter kaputt sind,bleib dabei das entweder die Verbindungen locker sind oder die Standlichter nicht richtig angeschlossen sind.Wenn du dir unsicher bist schick die Dinger zurück und sollen sie dir andere schicken hast ja Garantie auf die Rückleuchten.Die "Can Bus Dinger" bringen mmn.nix,entweder ist was falsch angeschlossen oder die Dinger haben echt was.Hab ein bischen nachgelesen,die Probleme das die Dinger oben und unten net leuchten hab ich so noch nie gelesen,vielleicht sinds echt kaputt
Verfasst: 18. März 2014 19:11
von tmb123
Hast du evtl ein 12v netzeil?
Dann könntest du die einzelnen pins in ruhe durchchecken und sehen an welchen pins welche segmente hängen.. Evtl. Ist nur ein kabel locker bzw. Pin rausgerutscht...
Verfasst: 18. März 2014 20:26
von Matze89
Naja der Kerle hat auf einer Seite die Steckverbindungen geprüft, die waren wohl in Ordnung.
Das mit dem Netzteil werd ich mal probieren, 12 V sollte ich genug da haben.
Verfasst: 23. März 2014 10:41
von Matze89
Also hab das gerade mit dem Netzteil probiert.
Es leuchtet bei beiden Steckern jeweils nur die Seite
Ist der Rest nicht angeklemmt oder was, dass kotzt mich an :motz:
Verfasst: 23. März 2014 10:56
von gery79
Das heisst entgültig defekt oder wie?Steckverbindungen sind alle sauber drauf?
Verfasst: 23. März 2014 11:21
von Matze89
Steckverbindungen sind in Ordnung, keine Ahnung was da verkehrt läuft.
Verfasst: 23. März 2014 11:45
von gery79
Dann schick die Dinger zurück hast ja Garantie drauf,sollens dir neue schicken
Verfasst: 23. März 2014 12:10
von Matze89
Die sollen mir am besten erstmal die neuen schicken, sonst muss ich ja mit meinen zerschrantzten rum fahren
Edit: ich bin echt froh das ich sie bei Amazon bestellt habe, da funktioniert es einwandfrei mit einer Ersatzlieferung, hoffe die funktionieren
