Seite 9 von 11
Re: Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Verfasst: 6. Februar 2008 15:22
von E66-Fan
Heute habe ich im Passat eines Nachbarn die Ambientebeleuchtung im Spiegel bewundern dürfen.
-Gibt es also!
Nun werde ich das Projekt angehen und ersteinmal mit einem technisch versierten Bekannten sprechen, der mit zur Hand gehen wird/muss! :P
Was muss ich vorab alles auf meine Einkaufsliste aufnehmen?
-Spiegel in Perlgrau (Best.-nr. erfrage ich bei VW wenn ich bestelle)
-Anschlussstecker 6polig (4B0 971 833 - Bei VW)
Soweit komme ich noch mit. Wo bekomme ich jedoch diese Posten (Best.-nr.??):
-1 flexibles ca. 2m langes Kabel (rot) für die geschalteten +12V
-3 Kabel für den Anschlussstecker (hier: 000 979 003 o.ä.), ca. 30cm Länge
...und hab noch 2 Fragen:
-Was hat es mit dem in der Anleitung genannten "Rückfahrlicht" aufsich?
-Wo schließe ich das zusätzliche Ambientelicht an?
Grüße!
Verfasst: 6. Februar 2008 15:33
von darkking
E66-Fan hat geschrieben:Soweit komme ich noch mit. Wo bekomme ich jedoch diese Posten (Best.-nr.??):
das Kabel gibts kein Conrad z.B.
und die Bestnr. ist bei den Steckern mit dabei... 000 979 003 ist die Best.-Nr.
Da ich jetzt nicht in der anleitung drinstehe, weiß ich nicht ob du insgesamt 3 Stecker (1,5 Kabel) oder 3 Kabel (6 Stecker) brauchst.
Verfasst: 6. Februar 2008 16:11
von E66-Fan
darkking hat geschrieben: und die Bestnr. ist bei den Steckern mit dabei... 000 979 003 ist die Best.-Nr.
Da muss ich mich mal doof stellen: Die Bestellnummer ist von VW, oder ist das jetzt Skoda? (Oder haben VW und Skoda identische!?)
Ansonsten müssten noch diese beiden Fragen geklärt werden, dann kann ich loslegen!
E66-Fan hat geschrieben:...und hab noch 2 Fragen:
Danke erstmal an alle, die sich meiner "Anfängerfragen" angenommen haben!
Verfasst: 6. Februar 2008 16:17
von Boettch_70
E66-Fan hat geschrieben:-Wo schließe ich das zusätzliche Ambientelicht an?
Also ich habe die W8 Leuchte drin und das Ambientelicht von der Sicherung "Kennzeichenbeleuchtung" genommen. Dann geht das nur an wenn Licht eingeschaltet ist.
Verfasst: 6. Februar 2008 16:24
von darkking
E66-Fan hat geschrieben:Da muss ich mich mal doof stellen: Die Bestellnummer ist von VW, oder ist das jetzt Skoda? (Oder haben VW und Skoda identische!?)
identisch. da VAG = (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen). Und Teile für den Octavia kannst du auch im Golf finden...
Verfasst: 6. Februar 2008 16:32
von E66-Fan
Boettch_70 hat geschrieben:Also ich habe die W8 Leuchte drin und das Ambientelicht von der Sicherung "Kennzeichenbeleuchtung" genommen. Dann geht das nur an wenn Licht eingeschaltet ist.
Wäre für mich egal, da ich immer mit Licht fahre. Gibt es die Möglichkeit mit der Zündung zu koppeln? Dann brennt es quasi immer bis ich den Schlüssel abziehe!
darkking hat geschrieben: identisch. da VAG = (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen). Und Teile für den Octavia kannst du auch im Golf finden...
...hätte man sich jetzt auch denken können! :oops:
Verfasst: 6. Februar 2008 20:03
von Boettch_70
Dann schließ es doch am Radio an!
Verfasst: 27. Februar 2008 16:55
von E66-Fan
L.E. Octi hat geschrieben:Ich glaube im Passat für den deutschen Markt war der Spiegel mit Beleuchtung auch gar nicht verbaut.
Wurde er! :D
Z. B. im Highline Bj. 04!
Die Bestellnummer für den automatisch abblendbaren Innenspiegel in Perlgrau mit Ambiete-Beleuchtung aus dem Passat ist komischerweise die selbe wie in der Anleitung angegeben:
3B0-857-511-J-Y20
Ich würde bei der Bestellung jedoch ausdrücklich sagen: " MIT AMBIENTEBELEUCHTUNG; Spiegel für den Passat HIGHLINE von '04 "
...dann dürfte nichts schief gehen! :)
Preis für Spiegel + Anschlussstecker 6-polig (4B0-971-833) beläuft sich auf knapp 160 €uronen.
Am Wochenende werde ich mein Glück beim Umbau versuchen! ;-)
Grüße!
Verfasst: 27. Februar 2008 19:39
von L.E. Octi
Wo hast Du den Spiegel her? Und steht dort die von dir genannte Nummer drauf?
Verfasst: 1. März 2008 18:09
von E66-Fan
Spiegel bei VW bestellt. :) um die Ecke.
Die besagte Nummer steht auf dem Karton aussen auf dem Aufkleber drauf.
Wenn du bestellst, würde ich ausdrücklich nach dem Spiegel des Passat Highline (Bj. '04) verlangen.
Mir sagte der Mitarbeiter, wenn es der Spiegel ohne Ambientebelechtung wär, würde er ihn zurück schicken.
(Einzelpreis ist übrigens 130,50€ zzgl. 19%-USt. für den Spiegel, und 2,25€ [netto] für den Stecker...)
Habe gestern ein wenig gebastelt und den Spiegel getauscht und Kabel verlegt.
Muss in den folgenden Tagen nur ein Problem lösen:
Scheinbar reich die Stromstärke der angezapften Leitung nicht für den Spiegel. Z. Z. funktionieren nur Ambientebeleuchtung und grüne LED der Abblendfunktion. Spiegel blendet also nicht ab.
Wird mich wohl noch eine Std. kosten... :(
