Seite 9 von 9
Re: Innenbeleuchtung auf Rot/Blau geändert - Mein Umbau
Verfasst: 31. Mai 2010 19:03
von 200686
Ich hol mal den alten Thread wieder raus!
Die Anleitung ist super, schön bebildert.. Werd mich die nächsten paar Tage/Wochen mal dran stzen..
Hab allerdings in der Bucht SMD LEDs gefunden mit 224mcd, aber PLCC-
2
Macht das einen Unterschied?
EDIT: Mit wieviel Volt werden die LEDs betrieben? Würde gerne vor dem Einbau gerne kurz Strom anschließen
um sicher zu gehen das ALLE LEDs leuchten und ich nicht aus versehen eine falsch rum rein gelötet hab..
Wo schließ ich dann am besten den Strom an?
Verfasst: 31. Mai 2010 21:34
von Octi aus Halle
Hi, kommt drauf an, meinst aber um die 3,2V. Eine SMD-LED hat an an einer ecke eine Vertiefung (siehst du auf der Tacho- Platine), da einfach mit dem Edding nen Punkt auf die Platine machen wo diese Vertiefung ist, so kannst nicht durcheinander kommen.
Verfasst: 31. Mai 2010 21:51
von 200686
Danke für deine schnelle Antwort! Jetzt muss ich mir nur noch überlegen welche Farben ich nehm..
Gibt es einen unterschied zwischen PLCC und PLCC-2? Hab im internet nichts brauchbares gefunden zu den
verschiedenen SMD LEDs..
Edit: Ich geh davon aus das die Zahl 2 am Ende der Bezeichnung nix zu bedeuten hab, da ich im Netz nichts brauchbares gefunden hab..
Edit 2: Sind 224mcd zu hell für die Ziffern? Laut Anleitung wurden ca 120mcd verbaut und bei Conrad hab ich bei diesen hier 153548 - 62
keine Angabe zur mcd Stärke..
Ich werd wahrscheinlich die Ziffern in blau leuchten lassen und die Zeiger in Rot, so wie in der Anleitung.. Denke das das am besten aussehen wird.
Dann fehlt nu noch die restlichen LEDs auszutauschen udn dann ist wieder ein Kapitel im individuellen Octi abgeschlossen
Verfasst: 1. Juni 2010 12:34
von 200686
So, jetzt ist es zu spät..
hab die LEDs nun bestellt.. Lieber ein paar mehr als zu wenig, wenn doch welche kaputt gehen sollten..
Werd mich dann die Tage dran setzen und anschließend berichten. Bin schon ganz aufgeregt.
Ich vermute fast das die LEDs einen tick zu hell sein werden, aber dafür hat man ja dann noch den dimmer
Danke für die anregung, tipps und hilfe!
Edit: Bin am überlegen ob die letzten LEDs in Drehzahlmesser und Tacho in rot einsetz.. Dann wären allerdings die Zahlen auch rot, was aber auch nicht schlecht aussehen würde.. Ich probiers aus und berichte..
Verfasst: 6. Juni 2010 14:03
von 200686
fertig..
der tacho ging relativ einfach.. hab nicht soo viel löterfahrung mit SMD, es ist aber zu schaffen..
Sieht richtig gut aus. Direkt als nächstes folgte Fensterheber, Lichtschalter und E-Spiegelschalter.
Hab aber noch zwei Fragen:
1. Beim Spiegelverstellschalter sind andere LEDs verbaut, aber nur 2 die Seitlich abstrahlen. Weißt jemand die Typenbezeichnung?
2. Bei der Leuchtweitenregulierung sind auch andere verbaut, diese sind etwas kleiner, von denen bräuchte ich auch die Typenbezeichnung.
Danke für die schöne Anleitung, damit wars echt n klacks..
Verfasst: 15. April 2011 10:31
von OctaTec
Ich kram das nochma hoch...
Hier wird immer von ner Anleitung geredet?! Handelt es sich dabei um die von Wiltec für das KI?
Oder gibt es noch andere Anleitungen hier im Forum? Für Clima-Bedienteil z.b.? Würde bei mir nämlich gerne auf Weiß/Blau umrüsten...
Mfg und Danke schon mal...
Verfasst: 6. März 2012 23:08
von OctaTec
Hmm... Da wollte mir wohl bis heute keiner drauf Antworten.
