Problem mit Soundsystem Mitteltonlautsprecher
- RS-Combi
- Motor: 2.0 TFSI x Kw
- Kilometerstand: 80000
Re: Problem mit Soundsystem Mitteltonlautsprecher
Vielen Dank für die aufschlußreichen Fotos
O2 RS-Combi - powered by Turbo Performance EVO 3
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Und die findest du eigemtlich alle hier im Forum
RS LIMO Race-Blau TFSI
- Octi_05
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 D
- Kilometerstand: 302000
Ja manche brauchen es gaaaaaanz genau auf dem Tablett serviert.
Dabei war hier doch schon alles zu sehen:
illegut hat geschrieben:Wenn ich mich richtig erinnere sind die Befestigungspunkte glaub ich schon vorgesehen.Am Blecht etc. ändert sich nicht´s
Hier kann man es ganz gut erkennen :
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16773
Octavia II Combi, Elegance, 105PS, EZ 11.11.05, MJ06, 100800 km
Windabweiser, böser Blick, Schrothgurte
, TomTom910-Festeinbau
- RS-Combi
Trotzdem D a n k e meine Herren für Eure große Mühe
Werde in Zukunft nachts , statt zu schlafen , durchs Forum geistern
Manchmal ist es nicht so toll , wenn man nicht einmal kommentarlos eine Frage stellen darf/kann .
Manchmal fallen einem auch nicht immer die richtigen Suchwörter ein , anyway , ich
hab jetzt alle Infos die ich brauche .
- Octi_05
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 D
DAS verlangt ja auch keiner.RS-Combi hat geschrieben:Werde in Zukunft nachts , statt zu schlafen , durchs Forum geistern![]()
Nur wenigstens, sollte man den Fred, in dem man nachfragt auch ganz durchlesen.
Was nervt sind Fragen, deren Beantwortung einen Beitrag vorher oder im gleichen Fred gegeben wurden.
Außerdem sollte man nicht anderen zumuten, was man selber nicht machen will.
Wie habe ich vor ein paar Tagen hier gelesen: "ich weiß nicht, ob die Antwort hier schon gepostet wurde, aber mir ist der Fred zu lang um ihn durchzulesen. Deshalb...." Da kommt mir echt die Galle hoch. Und dann entstehen solche Endlosfreds wie "Das Waschwassersieb", welche man getrost auf eine Seite verkürzen könnte.
@Pickser: Danke, daß du dir die Arbeit machst, welche für andere "zuviel Zeit" in Anspruch nimmt.
@O2 RS: Was hat das Gescheppere, des Lautsprechers mit dem Radio zu tun? Da verstehe ich deinen
Zuletzt geändert von Octi_05 am 22. Januar 2008 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Was das scheppern mit dem Radio zu tun hat weiß wohl nur mein
,habe die Original Boxen drin und der Mitteltöner ist definitiv Defekt,aber er behauptet das kommt vom Radio was aber so wie ich hier gelesen habe nicht sein kann,weil meiner meinung nach die ganze Tür nicht funktionieren würde wenn es vom Radio kommt
Octavia RS Limo2,0TFSI
Black Magic Perleffekt,Soundsystem,HHC,GRA ,Milotec Chromgrill,Forge Blow Off Ventil,JVC AVX 800 mit Bluetooth Freisprecheinrichtung
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Darf mich hier auch als "User" anmelden! ECHT TOLL!
Bei mir hat sich auf der Beifahrerseite der Mitteltonlautsprecher verabschiedet. :motz:
Und zwar beim Fahren auf der Autobahn, Musik lauter (so mal ein Paar aktuelle Lieder gehört, da kam Paul Potts und das Lied hat dem LS den Rest gegeben.)
Nun bin ich gespannt ob es an den MTLS liegt oder am HT wie andere hier geschrieben haben, zwecks Parallelschaltung, Frequenzweiche.
Kann einer sagen, welchen Durchmesser dieser MTLS hat? 10cm? Würde eventuell gleich richtige LS rein machen, JBL oder so.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan
- Ludwig
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 89000
eine kleine Info von mir, bezüglich anscheinend klappernder Seitenteile, Türverkleidungen, etc.
Wenn bei Euch die Fensterheber beim rauf oder runterfahren kurze Ruckler/Aussetzer zeigen, dann kann das Kalppern auch vom Fensterheberantrieb kommen. Das Problem ist bei Skoda bekannt und kann im Rahmen der Garantie behoben werden.
Ich war auch schon 3x in der Werke wegen dem geklappere und auch nach dem dämmen der Türe klappert es noch, also liegt der Fehler am Fensterheber/Agregateträger (laut letztem werkstattbesuch).
Ludwig
Ludwig
- sachse-dd-fo
Ich beantworte mir meine Frage jetzt mal selber, MTLS ist ein 8,7cm großer Lautsprecher.sachse-dd-fo hat geschrieben:Kann einer sagen, welchen Durchmesser dieser MTLS hat? 10cm? Würde eventuell gleich richtige LS rein machen, JBL oder so.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan
- redthunderjunior
MTLS vorne 8.7 - JA !
MTLS hinten 5 !!!! (oder viel Bastelarbeit und Geschick und dann vll. auch 8.7- kein Garant!)
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
