audi LED Tagfahrlicht bilder von fertiger schürze auf seite
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: LED Tagfahrlicht neues Projekt
Ich finds beim zweiten Bild am besten. Viel Erfolg
- |\| |E (o)
Re: LED Tagfahrlicht neues Projekt (EURE MEINUNG WO HIN AB SEITE
Halte es im Bereich der Stoßleisten auch für am Besten - vorausgesetzt, es passt ohne größere Eingriffe in darunter liegende Teile und vor allem vom Rundungsradius analog dem Verlauf der Stoßstangenkontur.
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
felicc
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
so hier nun mal nach mehreren versuchen das fast fertig endergebniss!
die schürze muss jetzt nur noch lackiert werden dann die kabel verlegt und alles angeschlossen werden und noch ein paar kleine befestigungen getätigt werden!
kann mir den vielleicht mal jemand nen tip geben was für einen kleber ich nehmen könnte um die gitter einzukleben!
am besten einen den man auf jedem baumarkt bekommen kann!danke
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- Koepi
Re: LED Tagfahrlicht neues Projekt fast beendet erste bilder (en
Also mir gefällts, schaut aber auch nach einer Menge Bastelarbeit aus
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Echt gut gemacht. Ich persönlich hätte sie zwischen Nebler und Scheinwerfer gemacht, weil ich gern mit Neblern unterwegs bin bzw. Abbiegelicht habe. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- Koepi
Würde das Tagfahrlicht von Audi denn von der Rundung her in die Rammschutzleisten passen?
Von Pattex gibt es einen sehr guten Montagekleber. Vorteil gegenüber einem 2K-Kleber ist die elastische Verklebung. Gerade bei Fahrzeugen treten Vibrationen auf, bei denen eine komplett ausgehärtete Klebestelle gerne mal wieder aufreißt.felicc hat geschrieben:kann mir den vielleicht mal jemand nen tip geben was für einen kleber ich nehmen könnte um die gitter einzukleben!
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
felicc
- Motor: 2,0 tdi
Danke für die positiven Meinungen bis jetzt.
Ja es ist ne menge Bastelarbeit.
Zu der Frage ob sie in die Stoßleisten passt. NEIN Dahinter kommt gleich der Träger hatte das ja vor gehabt.
Hab also ein wenig über die Stoßleisten das ganze versucht da zwischen dem träger ein Spalt war wo die Leuchten recht exakt reingepasst haben allerdings muss man da vom Träger zwei nicht tragende kanten abflexen und man müsste die Plastehalterung wo die Schürze befestigt ist noch ein wenig an der unteren kannte abschleifen.
Das nächste Problem was sich stellt ist dann eine saubere einpassung der Leuchten.Mein Lackierer und auch ein weiteres Männl was mit Karosseriebau zu tun hat meinten das man auf die originalschürzen nicht ohne weiters Material zum Anpassendrauf bekommt!Bei GFK wäre es kein Problem gewesen aber das ist ja ne art Hartplaste!
Also hab ich die erste Schürze in den Müll geschmiessen da die ja zerschnieden war!
Hier sieht man noch die einschnitte über den Stoßleisten
Ich denk auch mal das der aufwand viel zu groß gewesen wäre.
Also hab ich mich dann entschieden die tfl in den unteren teil wo die nebler sind einzubauen!
Leider kam mir heut der gedanke das es wohl besser gewesen wäre die Nebler oben in das Loch einzupassen und nicht wie ich es getan hatte die Tfl unten aufzulegen!Werd mir das ganze nochmal morgen oder so ansehen und wenn es mir nicht gefällt werd ich eventuell die tfl nochmals in einer schürze verbauen allerdings dann weiter oben.(vorteil von dieser sache wäre dann ein sauberer abschluss da mann dann die originalen blenden wieder einsetzen könnte ohne das man großartig irgendwelche schleifarbeiten sieht!jetzt hab ich ja ersteinmal diese renngitter angepasst aber so richtig gefällt mir das ganze nicht!
Stellt sich nur noch die frage ob es möglich ist die weiter oben einzusetzen da auch noch der träger da ist!Dazu muss ich nur nochmal die schürze abbauen und nachsehen.
@supaufo die tfl sind die ganze zeit auch nachts an und das auch noch legal!
Hab auch gleich neben bei noch nen rs grill angepasst da mir diese querstreben nicht gefallen haben!
wenn ich dann alles verbaut habe und die teile endlich leuchten gibt es natürlich noch ein paar bessere fotos.
Karosseriekleber --> welcher aushärtet. Bleibt aber trotzdem elastisch und ist gegebenenfalls überlackierbar. (z.B. Stahlgruber, ATU, ect...)
O² Combi Elegance, 2,0 FSI black magic, Leder schwarz, Schiebedach, Navi, CD-Wechsler, elektr. Sitze, Außenspiegelabbl., Parksensoren vorne, Reifendrucküberwachung, variabler Ladeboden, Dachreling, Freisprecheinrichtung, jetzt ohne Alarm (!), Xenon
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Statt des Renngitters würde ich das komplett einspachteln, das würde besser aussehen.
