Einparkhilfe und das RNS-510
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Einparkhilfe und das RNS-510
Da muß ich was überlesen haben, zwecks Unterschied Xenon etc. Welches Steuergerät? meinst du? PDC?
Gruß Stephan
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Das neue Stg muss an den CAN des Antriebes angeschlossen werden. Diesen findet man am besten am LWR der Xenon Lampen.
Das alte Stg ist am Comfort Can angeschlossen.
Wenn man weis wo das kabel vom alten STG am CAN Gateway angeschlossen ist, kann man es natürlich dort umpinnen ( vom COmfort Can auf Antrieb CAN)
Ich weis es allerdings nicht wo es am CAN Gateway angeschlossen ist.
Man muss kein Xenon haben, man muss nur wissen wo der Antrieb CAN zu finden ist!!!!!
An der Klimaanlage müsste er auch sein, aber genau weis ich das nicht.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Was kostet dann das neue Stg? Wo gibts das günstig?
Hat man im Kofferraum keinen Antriebscan zur Verfügung?
Auch nicht, wenn man nachträglich eine AHK verbaut hat???
- Okky
- Motor: 2,0 TDI ca.170 PS
- Kilometerstand: 90000
Hallo ,
ich habe mein PDC-Stg. von hier: http://www.skodateile.cz" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Etwa 37,00 EUR + 16,00 Versand.
Da auch ich den Umbau vor habe , kann mir mal einer erklären warum nach der Anleitung von daniundalex beim Gatewaywechsel der Pin 2 am Gateway unbedingt getrennt werden muss?
Vielen Dank
Okky
Vielen Dank
Okky
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
@okky
Ich habe da nichts getrennt
Vielleicht nur weil dein Gateway zu alt ist und du evtl dieses tauschen musst?
Besteht in deinem Gateway die Möglichkeit das Stg ( Nr 10) anzussprechen(Freischaltbar/codierbar)?
Schließ einfach so an wie ich es beschrieben habe, dann funktioniert´s, vorausgesetzt dein Gateway kann mit dem neuen Stg umgehen.
Das "alte"Stg der PDC ist die Nr. 77, dieses muss gelöscht werden.
- Okky
Hallo Fliegerstefan
Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Trennen habe ich mich auf die Anleitung von daniundalex bezogen, die ja empfehlen am neuen Gateway den Pin 2 aufzutrennen,
was mir nicht so klar ist. Ich habe ein neues Gateway und PDC Stg. was ich wenn es etwas wärmer wird tauschen werde. In der Hoffnung das es auch mit meinen Sensoren klappt, da ich ein 05 Modell habe.
Vielen Dank
Okky
Vielen Dank
Okky
- alexgpunkt
- Motor: 2.0 TDI DPF Sport Edition
Hast du es geschafft? Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
@ okky
meines wissens werden die Sensoren seit 3/04 unverändert verbaut.
- Okky
Danke Fliegerstefan,
dann werde ich mal auf besseres Wetter warten und mich an die Arbeit machen.
Da ich das Gateway wechseln muss habe ich die Can-Leitung auch gleich auf die Leiterplatte aufgelötet.
Ich denke das ist einfacher als den Kabelbaum "aufzufriemeln", zumal man es auf dem Tisch machen kann.
Okky
Okky
- alexgpunkt
Kannst du das ganze etwas genauer Dokumentieren (z.B. Bilder)? Ich würde es auch gern selber machen, stelle mich aber bei so etwas immer schwer an.
Danke.
Danke.
