Premium BT-FSE in Octi II
- King Cobra
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 20000
- Spritmonitor-ID: 310699
Re: Premium BT-FSE in Octi II
Ähm... Ich habe die Premium. Ob das neue 3Gs nun SAP unterstützt kann ich jetzt nicht sagen. Habe noch nichts dazu endeckt. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal, Hauptsache es funktioniert, oder ^^ !?!?!
- Motor: 1,9 TDI DPF
Bist Du sicher, daß Du die Premium hast? Die gibt es nämlich erst ab dem Facelift. Die "normale" FSE kann zwar Bluetooth aber eben kein rSap (die Antenne des Fahrzeugs wird nicht benutzt)King Cobra hat geschrieben:Ähm... Ich habe die Premium. Ob das neue 3Gs nun SAP unterstützt kann ich jetzt nicht sagen. Habe noch nichts dazu endeckt. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal, Hauptsache es funktioniert, oder ^^ !?!?!
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Premium im O² gibt es aber nur im Facelift. die die kann nur SAP und z. b. nicht mit dem "alten Iphone 3G"
Ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Bei der PFSE musst du bei der koppelung des Handys einen 16 stelligen Pin eingeben, welcher auf dem Maxi DOt beim verbinden angezeigt wird.
Bei der normalen FSE nur einen vierstelligen Code "1234"
Würde mich doch sehr interessieren ob das neue Iphone mit der Premium kann. Falls ja, wäre das etwas für mich
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 900000
Ne, jetzt sag nicht du hast dich vertan und du hast garkeine Premium FSE?????
Will nicht den umweg über ein Nokia Handy gehen oder alle Kontakte auf die SIM packen (die ist zu klein)....... :motz:
- King Cobra
- Motor: TFSI
Das war schon mal Thema... Ich bin schon der Meinung Premium, der PIN ist aber 4-stellig. Mein Octavia ist von 12/09, Zwischenfacelift, mit Columbus und MFL. Was gibts denn noch für Unterschiede zwischen den beiden, außer dem PIN...?!
- Motor: 1,9 TDI
Behält dein Handy während der Verbindung mit der FSE sein netz oder aktiviert sich der Flugmodus (bzw. bei nokia Handys steht nur noch Externer Sim Zugriff)?
Habe heute morgen übrigens den Umweg über ein Nokia Handy gemacht, mal sehen, vielleicht schieß ich mir ein gebrauchtes in der Bucht das ich dann zu Synchronisieren nutze....
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Wenn das Handy beim erstmaligen Koppeln keinen 16 stelligen Code will ist es definitiv keine Premium FSE.
Weiterhin kann die PFSE SMS Nachrichten im Maxi Dot anzeigen.
Bei der Koppelung der PFSE gibt es keinen Verbindungston "Gong"
Falls RNS 510 vorhanden ist im Telefonmodus rechts oben eine "SOS Taste"
- Quino666
- Motor: 2,0 TDI / 150PS
- Kilometerstand: 60
- Spritmonitor-ID: 629101
mal eine kurze Frage zu denen die den rSAP-Adapter nachträglich verbaut haben.
Ist das Telephonmenue im Maxi-Dot-Display danach das selbe wie vorher ohne die rSAP-cradle?
Viel Spass
Quino666
Viel Spass
Quino666
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Fast
zusätzlich gibt es noch die "Notruftaste" mit der ein Notruf auch ohne gekoppeltes Gerät aufgebaut werden kann.
De button ist dort, wo beim telefonieren ansonsten die "Auflegen" Taste ist, bzw im Ruhezustand ein leeres Feld ist.
An sonsten unverändert.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI DSG L&K
Freisprecheinrichtung Premium nachrüsten, Octavia Mitte 2006
ich möchte mir gerne in meinem Octavia (Baujahr Mitte 2006) die Premium Freisprecheinrichtung nachrüsten und wollte gerne wissen, welches Modul ich dafür nehmen kann, bzw. wie dessen Artikelnummer lautet.
Bereits im Auto vorhanden:
- Columbus DVD-Navi
- Standard-Freisprecheinrichtung, die vorher über das Nexus lief.
Müsste man sonst noch auf was achten, oder braucht man einfach nur das Modul austauschen, codieren und fertig ist die Geschichte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
- Columbus DVD-Navi
