Standheizung springt nach starten nicht an
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Standheizung springt nach starten nicht an
Eigentlich ist da nur eine Glühkerze verbaut. Und ja, auch diese kann kaputt gehen und muss ersetzt werden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Aurora
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 165000
Standheizung ab Werk heizt nicht mehr
Moin! An meinem Octavia 1z 2,o TDI heizt meine Standheizung nicht mehr! Nach programmierten oder manuellen start läuft der Lüfter an und man hört den Start der Standheizung. Man riecht leichte Abgase unterm Auto, aber nach ca. 10sek. klickt es und es läuft nur noch der Lüfter weiter. Bei der letzten Inspektion habe ich darauf hingewiesen, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, ergab aber nichts! Laut Skaoda alles I.O. Tank ist voll. Ich habe auch schon verschiedene Einstellungen an der Climatronic vorgenommen, auch keinen Erfolg. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
uezguere
Für die VEVO gab unlängst ein SW Update, AktionsCode: 317A.
Weiß nicht welches Modell du verbaut hast, vielleicht gibts da auch was.
- tf11972
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 148000
- Spritmonitor-ID: 7
Ich habe auch ein Problem mit meiner Webasto Thermo Top E.
Die Standheizung läuft ganz normal, aber der Innenraum wird nicht warm, d. h. das Innenraumgebläse läuft kurz an und geht gleich wieder aus. Meine Werkstatt meint, dass die STH zerlegt werden müsste, was ich aber nicht glaube, da diese ja funktioniert und die Kühlflüssigkeit erwärmt.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass evtl. die Kontakte von einem Relais oxidiert sein könnten, aber wenn ja, wo sitzen diese Relais?
O² Combi Elegance 2.0 TDI DPF, Flamencorot, Dynamicpaket, Entfall Motorbezeichnung, Dachreling, doppelter Ladeboden, Standheizung (nachgerüstet)
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich vermute, dass bei deiner STH das IPCU defekt ist u. erneuert werden muss.
Dieses ist die Schaltung, welches den Innenraumlüfter bei nachgerüsteter STH ansteuert.
Wo sich diese Schaltung in deinem Auto befindet, kann dir am Besten der "Einbauer" mitteilen.
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
Hat auch mal das gleiche Problem, bei mir war das webasto IPCU Modul defekt.
Das regelt das Gebläse mit der klimaautomatik ....Kostenpunkt war ca. 80,00 Euro inclusive Einbau.
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
- tf11972
Danke, ich muss morgen eh in die Werkstatt, da kann sich der Meister gleich drum kümmern.
